水质检测
mingxiaoyan
第1楼2022/04/13
不是必须的,有些系统达到顶空平衡时间比较长。震荡一下,会缩短平衡时间。
123
第2楼2022/04/13
样品不容易平衡的话,需要震荡。 例如溶液的粘度比较大。
JOE HUI
第3楼2022/04/13
震荡可能会缩短平衡时间,加速反应,但是未必都需要震荡。比如样品溶液粘度低等施加震荡并不会显著缩短平衡时间。
oscar_2007
第4楼2022/04/13
可不用震荡,震荡的目的是缩短平衡时间,之所以需要震荡是针对不同样品而言,楼主可以拿不同样品进行震荡与不震荡进行比对。
通标小菜鸟
第5楼2022/04/13
不是必须的,如果楼主不震荡做出来效果更好那就按照实际条件进行执行,不用完全照搬标准上方法,可以根据实际情况进行优化
ztyzb
第6楼2022/04/13
不必须,根据具体项目分析工作需要,尤其是易挥发的更不必,以最终准确度和精密度验证结果为准。像HJ 1067-2019苯系物顶空就没有孵浴震荡环节,轻振摇匀即可。
安平
第7楼2022/04/14
一般不需要的。除非分析方法有要求。震荡可以缩短平衡时间,尤其是粘度较大的体系。对某些体系影响不大。
