水质检测
太白金星
第1楼2008/08/13
你在好好看看标准纸质版进行核对下。
日出看日落
第2楼2008/08/14
国标一般来说不会有问题的 你再好好看看关于取样量的话 你可以稀释下 稀释到你的仪器的量程内就行了
liu999999
第3楼2008/08/14
lz说的问题,我没有发现过。按照操作规程进行取样操作即可以了。
haypiny
第4楼2008/08/14
有的书里边有这个错误,我也发现过几次.对于几千的样,先将其稀至50-500的浓度,再消解测定!
yinwei
第5楼2008/08/22
在标准GB11914中,有一段可供你参考:对于污染严重的水样,可选取所需体积的1/10的试料和1/10的试剂,放入10×150mm硬质玻璃管中,摇匀后,用酒精灯加热至沸数分钟,观察溶液是否变成蓝绿色。如呈蓝绿色,应再适当少取试料,重复以上试验,直至溶液不再变蓝绿色为止。从而确定待测水样适当的稀释倍数。如此操作,可少走些弯路,节省一些时间。
