第7楼2004/12/04
首先:
1、“但是这个标准样在被稀释前也是水,这个水肯定要比做空白所用的一次蒸馏水好吧?”
GB6682-92中规定实验室用水标准:
一级水,(25℃)电导率≤0.1,用于制备标准水样或超痕量物质分析;
二级水,(25℃)电导率≤1.0,用于精确分析和研究工作;
三级水,(25℃) PH5.0~7.5;电导率≤5.0,适用于一般实验工作。
2、如果我做这个项目的标准样,这个标准样要用水稀释到某个浓度,那这个标准样中就会有水所消耗的化学需氧量,我想问的是做空白的目的就是要消去这个标准样被稀释时所用水的化学需氧量是吗?
你应该了解一下空白的具体含义,空白是为了消除系统误差,而系统误差包括、你上面所说的,这个误差,但也包括别的,例如药品之间响应值的等。
3、那么这个稀释标准样的水肯定要和空白保持一致是吧?
从理论上说一般是应该这样的,我们在操作中也要尽量这么做,这是也是为了更好的消除系统误差,如果你们那的水质非常的稳定,也就没有这必要非要这样(我说的是在实际操作中,而非理论,具体情况具体分析)
4、做化学需氧量时有一个公式,那么做标准样时也是用这个公式,我不用再加减别的,为了减少误差吗?
我不懂什么意思,打个比方吧。
你应该多看些书的。你不是学“分析”的吧
多看些书,你会知道做分析那一步应该仔细,那一步可以“马马虎虎”些,呵!例如让你配1+9的盐酸,用量筒就可以了,没有必要用移液管了,呵!
