yangzhenghong
第1楼2008/08/14
是配制好后在调节pH,然后在过滤脱气!
儒雅凤
第2楼2008/08/14
应该先调好PH值,再混合、脱气
meganwang
第3楼2008/08/14
我也是不清楚,有的就说流动相为0.01mol/L醋酸铵溶液(冰醋酸调pH4.0)-甲醇(70:30),还有就说磷酸二氰钾溶液(0.01mol/L)- 甲醇(90:10),并用磷酸溶液调节PH 至4.5±0.1。有没有什么标准,或是参考?
happy王子矜
第4楼2008/08/14
首先,如果你真的用的氰钾,我建议你不要卖命了~其次,你甲醇比例不高,先调后调关系不大再次,一般情况下,调节pH值的时候,不加比较妥当最后,不必把这个问题看的很严重,在一般成熟的条件中,这些因素影响不大。
maddog
第5楼2008/08/14
注意文献的说法,他若说A:B(x:y),调pH值至xx时,是说配好的流动相去调pH值;若说A:B(x:y),B调pH值至xx,则是仅仅指B进行调节。如果文献语法表达不清,最好多查两家看看,实在不行作个小试,要不就打个电话问问文献中的作者
第6楼2008/08/14
樱桃小丸子
第7楼2008/08/14
先按比例混合后,调节pH值,然后过滤,脱气
oriang711
第8楼2008/08/14
先混合后调
有水有渝
第9楼2008/08/14
流动相为0.01mol/L醋酸铵溶液(冰醋酸调pH4.0)-甲醇(70:30),那就是先调PH再跟甲醇混合;磷酸二氰钾溶液(0.01mol/L)- 甲醇(90:10),并用磷酸溶液调节PH 至4.5±0.1,应该是磷酸二氢钾吧,后者是先混合再调PH
