哈起来
第1楼2023/03/29
用一些弱极性溶剂(例如甲醇或醋酸乙酯)进行洗脱,以清除柱子表面的磷酸盐残留物。使用更强的洗脱剂(例如甲酸、盐酸或氢氧化钠)进行彻底的清洗。注意,这种方法需要谨慎使用,因为过度使用强酸或强碱溶液可能会对柱子产生损害。尝试更换柱子。如果柱子已经严重损坏或被污染,那么更换柱子可能是最好的解决方法。避免在C18柱子上使用含磷酸的流动相。如果您需要分离磷酸或其它极性化合物,请选择适合的柱子或流动相。
dadgoh
第2楼2023/03/29
估计是有磷酸盐有残留物,可尝试温水洗柱。
hujiangtao
第3楼2023/03/29
浓度不大没问题,用完以后多冲洗
xiaolanzi5
第4楼2023/03/30
多大浓度的磷酸水溶液?
安平
第5楼2023/04/04
每根色谱柱都有允许的ph工作范围,如果流动相ph过低,会造成c18脱落,一般不容易通过清洗的方法修复。
