社区=冬季= 2008/08/15
我们也是先清零,然后夹持上夹钳在清零
活到九十 学到一百 2008/08/15
应该夹持后再清零,因为如果加持前清零的话,加持后会因为加持动作造成少许的力值出现,造成测定偏差。
anglesr 2008/08/15
个人认为应该夹持前清零,理由如楼主所述: 如果夹持后再清零,存在的预加张力值会清零,测出的力值理论上会相差几N,低于理论值。
sansan184724 2008/08/15
在我们公司是装夹后清零的,即使低于理论值,但在多数的测定要求是,值必须是大于而不是小于,所以是正确的,可以采用的。
bsh.xu 2008/08/16
[quote]原文由 [B]pzw4321[/B] 发表: 由于试样的自重使得传感器在夹持上试样后,就有了力的反馈,清零的作用是保证试验数据的收集从零点开始,但并不能抵消试样由于治具夹持而产生的初始力。 一般的清零动作从夹持试样在上治具后进行。[/quote]我们一般习惯先清零再夹持试样,而后清零开始试验.
