chy813 2008/08/15
假如用一般的钢材来搭建“鸟巢”,又要使之在安全性等方面达到要求,无疑难度是很大的。因此,“鸟巢”搭建所使用的钢材,当然应该是特种中的特种钢材。而经过筛选,Q460E型钢材最终荣幸地承担起了搭建“鸟巢”的职责。 据丁建明介绍,Q460E这种钢材是国内钢厂为了“鸟巢”专门研制的,虽然在规范标准上有这个型号,不过它在国际国内实际应用方面并不算太多。而且,冶金行业领域对于钢材有一些标准数值和性能指标,在这个方面,Q460E跟常用的房屋结构钢材在性能上有所差别,在延伸性方面还有一些特殊要求。 “鸟巢肩部弯度建起来以后,受力是最复杂的部位,如果不用Q460E这种高强度、高性能的钢,而采用别的钢,可能会更浪费,甚至可能会引起其他方面的问题。目前,这些钢材用到鸟巢上,应该说效果非常好。”丁建明说。
阳线 2008/08/15
[quote]原文由 [B]lylsg555[/B] 发表: [quote]原文由 [B]hzsunmoon[/B] 发表: “鸟巢”使用的钢材材质绝大部分为Q345D和Q345GJD钢材,局部受力大部位采用了Q460E钢材。[/quote] 可以简单介绍下Q460E的力学性能吗?[/quote]Q460E钢材力学性能: 抗拉强度550-720MPa,断后伸长率≥17%;冲击功≥27J;180°弯曲试验d=2*a(厚度≤16mm)、d=3*a (厚度>16mm) 屈服强度≥460MPa(厚度≤16mm)、≥440MPa(厚度>16-35mm)、≥420MPa(厚度>35-50mm)、≥400MPa(厚度>50-100mm) 价约16000元/吨。
了然一夢 2008/08/21
奥运会主体育场——国家体育场“鸟巢”设计用钢量4.2万吨,是目前国内外体育场馆中用钢量最多、规模最大、施工难度特别大的工程之一。尤其是巢结构受力最大的柱脚部位,材料的好坏、焊接质量的高低直接影响到整个工程的安全性。 设计中采用了高强度的Q460钢材 Q460 化 学 成 分 % (摘自GB/T1591-1994) C(碳) Si(硅) P(磷) S(硫) Cr(铬) Ni(镍) Al(铝) Mn(锰) V(钒) Nb(铌) Ti(钛) ≤0.20 ≤0.55 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.70 ≤0.70 ≥0.015 1.00~1.70 0.02~0.20 0.015~0.060 0.02~0.20
日出看日落 2008/08/15
Q460E钢材 这个不就说明了钢材中各种金属的含量了吗? 要不前面的Q460E代表的是什么?
roland2008 2008/08/15
太专业了,对于材料俺是十窍通九窍,[em0814]
chy813
第10楼2008/08/15
