lingling0808
第1楼2008/08/15
手机键盘亮度色彩分析
手机键盘具有发光线宽窄(mm级),发光形状不均匀的特点.使用传统的点测量方式来测量手机键盘的亮度色
度时,要使用辅助镜头,且测量效率慢,测量效果差.
使用DA-3000二维亮度色彩分析仪可以很有效地解决这个问题.
仅需数秒钟,即可得到整个键盘亮度色彩的分布数据.
Sony-Ericsson手机键盘-图象亮度分布
点击”图象分析”按钮,即可得到整个手机键盘的亮度分布图象.
亮度的强弱以右侧的彩色色柱图来表示.
蓝色代表较暗,绿色代表50,黄色为70,红色为90.
鼠标在屏幕上移动时,会显示当前象素的亮度色度值
选择所要分析的手机键盘的区域
如图中所示的区域1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 选择”EXCEL报表输出”,直接生成EXCEL报表.
手机键盘-局部放大分析
先选择需放大观察的区域(如图中选中了”按钮8”)
再点”截取当前图象”按钮,得到放大后的图像
点亮度分析
可以选择感兴趣的位置,取不同直径的圆点,计算圆点覆盖位置的亮度色度值.
数据在下方显示,右方显示色度位置和亮度分布图
左图取了发光区域大小不等的6个点做分析
下图为分析数据
下图为EXCEL报表输出
6点的颜色分布 CIE1931 6点的亮度2D曲线
