cyf202 2008/08/21
检索方式简介 为了从浩如烟海的信息源中找到所需的有用信息,必须用到一些专门的检索方法。常用的有: 1、分类检索:即从分类的角度进行搜索,多用于目录搜索引擎。您无需输入任何文字,只要根据目录搜索引擎提供的主题分类目录,层层点击进入,便会查找到您所需的网络信息资源。例如,如果您想查找“上海电视大学”的网址,您可以在Yahoo(http://cn.yahoo.com/)中按照网站分类点击“教育”大类下的“大专院校”-> 点击“远程教学”,便可链接到“上海电视大学”的相关网站。 2、关键词检索 此种检索方式几乎是每种搜索引擎提供的最基本功能。当您想快速查找所需的网络资源,或者您无法确定所要搜索的网络资源的类别时,您可以使用此种检索方法。您只需在搜索引擎的提问框中输入合适的提问关键词,按回车键之后,搜索引擎便会将与该提问关键词匹配的结果反馈于您。几乎所有的搜索引擎都提供这种检索功能。 3、布尔逻辑检索 布尔逻辑检索一般指用“与”、“或”、“非”三种运算模式来进行文献查询的方式,它实际上是多种方法的整合。 逻辑“与”用“AND”、“and”或“&”符号表示。其含义是只有相“与”的提问词全部出现时,所检索到的结果才算符合条件。 逻辑“或”用“OR”、“or”或“|”符号表示。其含义是只要相“或”的提问词中有任何一个出现,所检索到的结果均算符合条件。 逻辑“非”则用“NOT”、“not”或“!”符号表示。其含义是搜索结果中不应含有“NOT”后面的提问关键词。 每个搜索引擎可以使用的布尔运算符是不同的,有的只允许使用大写的“AND”、“NOT”、“OR”运算符,有的大小写通用,有的可支持“&”、“|”、“!”符号操作,有的不支持或仅支持其中的一个等等。 其它还有很多检索方法,原理基本如上,各种方法可根据需要和现有条件来选择。
sawyers 2008/08/17
美国专利检索方法与技巧 美国专利商标局(US Patent and Trademark Office , USPTO)是美国负责专利和商标事务的行政机构,它在Internet上设立的站点网址是: http://www.uspto.gov/,属于政府网站。免费向广大用户提供1976年1月以后的美国专利文献。其数据库每周二更新一次。其专利检索页在www.uspto.gov\patft\index.html 。 USPTO 站点的专利检索页主要由全文本数据库(Full-text database)和文献数据库(bibliographic database) 组成。前者提供专利正文的文本内容,主要包括逻辑检索(布尔检索,Boolean Search)、人工检索(Manual Search)、专利号检索(Patent Number Search)、数据库内容、帮助等,后者提供专利的相关文献及图表,其基本结构与前者类似,只是其人工检索改为了高级检索(Advanced Search)。在此主要通过全文本数据库介绍检索美国专利的方法. 一、 检索的基本流程: 二、逻辑检索(Boolean Search) 通过逻辑检索页可以使用两检索词检索美国专利全文数据库。具体分七个步骤: 1.选择年度或年度范围,可以通过下拉菜单进行。 2.在 Term1框中输入一检索词。 3.在 Term1框右边的 Field 1 下拉菜单中选择所需的字段,如 Title,Abstract等。专利中各字段的缩写、意义、格式、举例可以从帮助信息中的Tips on Fielded Searching 。 4.选择一个逻辑运算符(AND OR 或 ANDNOT)。 5.在Term 2中输入另一检索词。 6.在Term 2右边的Field 2下拉菜单中选择所需的字段。 7.点击 Search 。 进行逻辑检索时应注意以下几点: 1.如只需就单个检索词进行检索,可以省略4-6步; 2.大小写输入的检索词,检索结果相同。 3.在Term1与Term2之间使用逻辑运算符AND进行检索,将获得同时含有Term1和Term2的文献,使用逻辑运算符OR将获得含有Term1或Term2的文献,使用逻辑运算符 ANDNOT 将获得含有 Term1 但不含有 Term2 的文献。 4.若使用短语进行检索时,短语须用双引号 "" 括起来,例如:检索双氯芬酸钠时输入 "diclofenac sodium" 即可。 5.通配符的应用:逻辑检索允许使用通配符“$”代替某些字符串后面(注意只能是后面,而不能是前面或中间)的字母。如不在特定字段检索,字符串的长度必须至少4个字母长,如在特定字段(如专利号、专利人等)则字符串长度至少3个字母。使用短语检索是不能使用通配符。 6.为了提高检索命中率,尽可能将检索词限制在标题或文摘中。 7.在许多页面都有导航图标,可以使用户很方便地从所在页面转到所需的页面。 检索举例: 例1.如想检索H 2 受体拮抗剂法莫替丁有关的专利,可以在 Term1中输入 famotidine, 选择检索字段为 Abstract, 选择年度范围为 All years, 点击 Search 就会得到从 1976 年至今的所有文摘中含有 famotidine 的文摘。 例2.如要检索降血脂药吉非罗齐的制备方法,可以在 Term1中输入gemfibrozil检索字段选择为Title, 选择逻辑运算符AND,在Term2中输入 preparation (或 prep$),检索字段也选择为 Title ,选择年度范围为 All years,点击 Search 即可得专利号为 5,654,476 标题为 Process for the preparation of gemfibrozil 的专利,点击其标题即可得到有关吉非罗齐制备方法的专利全文. 三、人工检索(Manual Search): 人工检索是相对逻辑检索而言的,它具有相当的灵活性,非常适用于复杂的专利检索,它分三个步骤: 1.选择检索年度或年度范围。 2.在 Query 文本输入框中输入检索要求。 3.点击 Search 键。 在人工检索中,允许使用嵌套的逻辑表达式,用户可以利用两个以上的逻辑运算符 (OR,AND,ANDNOT)创建和执行检索,从而得到较为精确和完整的检索结果。 检索举例: 例.阿托品的英文名可以是atropine也可是apropt,如果想检索有关阿托品片的有关专利,可以输入table$ AND(atropine OR apropt),将得到所有包含有 table$ 和atropine或者是包含有table$和apropt的所有专利。 进行人工检索时应注意以下几点: 1.人工检索允许检索专利中独立的字段,这有助于提高检索速度。在桌面的底部可以获得所有索引字段的列表,每个字段的全名在右侧,相应的字段代码在左侧。为了缩小检索范围,可以点击某一字段,在检索词前输入字段代码,并加上一个斜杠(/),如果没有选择特定的字段,将在整个专利的范围内搜索。 检索举例: 例1.输入IN/Dobbs,将在数据库发明人字段内搜索Dobbs,从而得到发明人为Dobbs的所有专利,而出现在其它地方的Dobbs将被忽略。 例2.输入CLAS/270/31,将得到所有分类号为270/3 的专利。 2.日期范围检索,用户可以指定某一日期段来缩小的范围,加快检索速度。两个日期之间用->来连接,例如,输入 ISD/11/1/1997->5/12/1998,将得到1997 年11月1日之后到1998年3月12日之前的所有满足条件的专利。 3.右边截断功能,人工检索允许使用通配符代替检索词右边的部分,如要检索指定的段,字符串至少是3个字母以上,如没有指定段,则字符串的长度至少在4个字母以上。例如,输入elec$,将得到所有以elec开头的专利文献。 4.在短语检索中,在引号内使用通配符无效,例如输入AN/"general mot$" 得到的结果将是错误。 四、专利号检索(Patent Number Search): 目前,许多论文的参考文献都是报道的专利号,对于已知专利号的专利,用专利号检索非常方便简单。 1、在检索框内输入专利号,如果有一个以上的专利号,用空格隔开,不必用逗号或词头大写。 2、点击 Search 键即可得到检索结果。 检索举例: 如想检索专利号为3975432的美国专利,点击专利检索页中的专利号检索项(Patent Number Search),在Query框中输入3975432,点击Search即可得到专利号为 3,975,432标题为 Process for preparing 2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionic acid 即2-(6-甲氧基-2-萘基)丙酸的制备过程(即萘普生的制备过程),点击标题即可得到其专利全文。 小结 本文介绍了USPTO站点的检索流程,具体讲述了逻辑检索、人工检索、专利号检索的方法。 参考文献 1. http://www.uspto.gov 2. http://www.netwales.co.uk/ptoffice/index.htm 3. http://www.ipdl.jpo-miti.go.jp/homepge.ipdl 4. http://www.epo.co.at/epo/ 5. http://info.ic.gc.ca/opengov/cipo/homee.htm 6. http://www.patent.com.cn 7. http://www.uspto.gov/wipo.html
anny424 2008/08/17
同济大学图书馆信息咨询部做的,有中、美、日、欧洲专利数据库网址,介绍 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=104453]专利数据库介绍[/url]
atlas 2008/08/18
[em0814] 最简捷的方法是登录我国国家知识产权局网站www.sipo.gov.cn 然后在“国外主要知识产权网站国际组织”中进入相关国家和组织的网页,在其专利检索专栏中检索相关专利! 世界知识产权组织(WIPO) 世界知识产权组织中小企业司(SMEs) 国际植物新品种保护联盟(UPOV) 世界贸易组织(WTO)TRIPS专栏 地区组织 非洲知识产权组织(OAPI) 非洲地区工业产权组织(ARIPO) 阿拉伯国家广播联合会(ASBU) 比荷卢知识产权组织(BOIP) 欧亚专利组织(EAPO) 欧洲专利局(EPO) 欧洲内部市场协调局(OHIM) 海湾合作委员会专利局(GCC Patent Office) 国家局(部分) 阿尔巴尼亚 阿尔及利亚 安道尔 阿根廷 亚美尼亚 澳大利亚 奥地利 阿塞拜疆 巴巴多斯岛 白俄罗斯 比利时 伯利兹 玻利维亚 波斯尼亚和黑塞哥维那 巴西 保加利亚 加拿大 智利 刚果 哥斯达黎加 克罗地亚 古巴 塞浦路斯 捷克 丹麦 多米尼加共和国 埃及 萨尔瓦多 爱沙尼亚 芬兰 法国 格鲁吉亚 德国 希腊 危地马拉 洪都拉斯 匈牙利 冰岛 印度 印度尼西亚 爱尔兰 以色列 意大利 牙买加 日本 约旦 老挝 拉脱维亚 立陶宛 卢森堡 马来西亚 马尔代夫 马耳他 墨西哥 摩纳哥 蒙古 摩洛哥 莫桑比克 尼泊尔 荷兰 新西兰 尼加拉瓜 挪威 巴基斯坦 秘鲁 菲律宾 波兰 葡萄牙 韩国 塞尔维亚 新加坡 斯洛伐克 斯洛文尼亚 南非 西班牙 瑞典 瑞士 叙利亚 泰国 马其顿 特立尼达和多巴哥 突尼斯 土耳其 乌克兰 英国 美国 乌拉圭 乌兹别克斯坦 也门 中国心 中国心 中国心
xiongchina 2008/08/18
最好先去买本信息技术与检索的书,忘了是北大还是清华 出了 一本,很 不错
sawyers
第1楼2008/08/17
美国专利检索方法与技巧
一、 检索的基本流程:
2.在 Term1框中输入一检索词。
5.在Term 2中输入另一检索词。
7.点击 Search 。
进行逻辑检索时应注意以下几点:
2.大小写输入的检索词,检索结果相同。
检索举例:
1.选择检索年度或年度范围。
3.点击 Search 键。
检索举例:
进行人工检索时应注意以下几点:
检索举例:
检索举例:
小结
参考文献
atlas
第3楼2008/08/18
世界知识产权组织(WIPO)
世界知识产权组织中小企业司(SMEs)
国际植物新品种保护联盟(UPOV)
世界贸易组织(WTO)TRIPS专栏
地区组织
非洲知识产权组织(OAPI)
非洲地区工业产权组织(ARIPO)
阿拉伯国家广播联合会(ASBU)
比荷卢知识产权组织(BOIP)
欧亚专利组织(EAPO)
欧洲专利局(EPO)
欧洲内部市场协调局(OHIM)
国家局(部分)
阿尔巴尼亚
阿尔及利亚
安道尔
阿根廷
亚美尼亚
澳大利亚
奥地利
阿塞拜疆
巴巴多斯岛
白俄罗斯
比利时
伯利兹
玻利维亚
波斯尼亚和黑塞哥维那
巴西
保加利亚
加拿大
智利
刚果
哥斯达黎加
克罗地亚
古巴
塞浦路斯
捷克
丹麦
多米尼加共和国
埃及
萨尔瓦多
爱沙尼亚
芬兰
法国
格鲁吉亚
德国
希腊
危地马拉
洪都拉斯
匈牙利
冰岛
印度
印度尼西亚
爱尔兰
以色列
意大利
牙买加
日本
约旦
老挝
拉脱维亚
立陶宛
卢森堡
马来西亚
马尔代夫
马耳他
墨西哥
摩纳哥
蒙古
摩洛哥
莫桑比克
尼泊尔
荷兰
新西兰
尼加拉瓜
挪威
巴基斯坦
秘鲁
菲律宾
波兰
葡萄牙
韩国
塞尔维亚
新加坡
斯洛伐克
斯洛文尼亚
南非
西班牙
瑞典
瑞士
叙利亚
泰国
马其顿
特立尼达和多巴哥
突尼斯
土耳其
乌克兰
英国
美国
乌拉圭
乌兹别克斯坦
也门
cyf202
第5楼2008/08/21
检索方式简介
2、关键词检索
3、布尔逻辑检索
