辛老师编的那边书上有,如果这些元素你都用单标元素配的话,要注意单标溶液的介质和质量哟.据我所知,上述元素单标介质有盐酸\硝酸\还有硫酸介质的,Si是碳酸钠介质的.呵呵
longguanrun 发表:我想建一个新的检测方法.但是不知道元素咋样分类最好?该分几类?我们要检测的元素有:K\Na\Mg\Si\Ca\Be\Ba\Ti\Cr\Mo\Mn\Fe\Co\Ni\Pd\Pt\Cu\Ag\AU\Zn\Cd\Hg\Al\In\Tl\Si\Sn\Pb\As\Sb\Bi\S\Se\Te\Cl,其中可以不加Cl。基体我想选用HNO3\HCl\HO2,当然可以加别的基体也行。谢谢!
