dickwang2008
第1楼2008/08/19
下面是我的一点理解:
1.离子的平均自由行程是指离子进入分析器后的运动的总路程,如果自由行程小于离子源到收集器的飞行路程,那么离子肯定到不了打拿极,也就不能产生信号;
3.高电压引起离子分子反应,这个是很正常的。像离子经过碰撞室时,就是里面有氩气,使得气体离子跟氩气分子碰撞,从而产生碎片离子;同样的道理,如果真空中的压力较高,也就是气体较多,那么离子在分析器中就可以与气体分子相互碰撞,产生碎片离子,致使质谱的谱图发生改变。
你说的第二点这个我不太清楚,再查阅一下相关书籍,然后给予解释。
Good luck!
hky9807
第3楼2008/08/27
1.平均自由程是分子(离子)两次碰撞所走过的路程,发生碰撞的时候那么离子的运动方向和速率都将会发生变化,在质谱中离子的平均自由程越大,那么在有限长的真空腔体内发生分子间或者是离子间的碰撞就越少,有利于提高分辨率,如果真空低,平均自由程就短,那么分子之间的碰撞就频繁,分辨率下降。
2. 如果真空腔体真空低,比如说是在几Pa到几十Pa,那么根据放电的最佳条件可知,这个时候高压特别容易放电;另外如果系统使用的是EI,那么为了防止EI灯丝烧断,真空度要高于10-3Pa。
3.高气压下,离子分子反应这个就不必讲了,CID就是最为典型的人为离子-分子反应得到目标离子碎片。
4.真空中必须高真空还有一点就是,目前所使用的微通道板和电子倍增器等信号放大系统都需要在高真空下才能够达到应有的效果。
乐果
第6楼2008/12/18
这个回答上午刚刚在一个与真空有关的网址上看到。要是能看到整个资料就好了。
kiwi-kids
第7楼2008/12/22
感觉气压导致离子自由程变化,主要还是影响离子的传输效率,可能被气体碰撞损失掉或者能量降低,至于分辨率还是通过质量分析器调整的,应该和真空没有特别大的关系
