ronghui
第5楼2008/08/31
我还没有见到过使用不确定度用来做为结果的判定的一个依据,我是做RoHS实验的,都是用偏差or回收来作为判定的,只有结果出现在判定的结果边界时,才需要引用不确定度,而且不确定度的是如许多的因数有关的,有着需多的不确定度的分量在,而你使用的时候和条件不太可能还会与你评估不确定度时一致,那你需不需要考虑这个带来的影响了,而且你的U是你自己可以定义的,如K取不同的值时,你的U就不是一样的,时间的变化,你的U也会有所变化,我们使用一个经常变化的量(你使用的又可能是不变的数值)来做判定的依据,我认为是不太合理的。(另:不确定度是没有+/-的)
先天性咸湿
第7楼2008/09/11
可以参考:
CNAS-CL08《评价和报告测试结果与规定限量符合性的要求》
里面很详细,很清晰,易于理解应用!
