核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/03/31
NMR检测主成分和次要成分,包括残留溶剂,是非常好的方法,多年来我一直这样做.NMR技术剖析混合物也很好.
第2楼2005/03/31
我是比较喜欢用NMR检测粗品的,如果不纯,或者没有反映,下面的步骤就不用做了。
第3楼2005/03/31
混合物经NMR分析,看出不纯后,更便于采用适当的方法分离纯化,或者改变制备方法
第4楼2005/04/04
不会有影响, 而且更有意义, 如楼上几位所言.补充: 检视反应过程或粗产品的谱图时, 手上应该有所有反应物的谱图, 并且能推理出可能产物的结构.
第5楼2005/04/04
可以,不过有时如果物质不纯的话匀场有点困难
第6楼2005/04/06
不能一概而论啊,一般情况下不纯的样品匀场没问题的.匀场有点困难的情况不多,比如杂质溶解度不好,或者使样品黏度增加,或者有机诫性杂质...,会影响匀场,
第7楼2005/06/20
那我能不能直接拿提取的液态物质进行检测?主要是乙醇和想要检测的物质
第8楼2005/06/21
取一点提取液,把乙醇挥掉(几分钟就行),没有了乙醇的干扰,用残余物测定NMR不是更好吗?
第9楼2005/06/21
那我怎么定量呢,而且挥掉乙醇后,除了我想要的物质,还有别的杂质,我需要用溶解度高的溶剂溶解后过滤,直接用dmso溶解可以吗?
第10楼2005/06/21
挥掉乙醇后,用dmso试验溶解度,应该比较好,然后用DMSO-d6溶解测定.下面就是分析图谱的问题了.事先考虑各种可能的问题是必要的,但更重要的是要实验.
