水质检测
liu999999
第1楼2008/09/14
我记得碳酸根离子与碳酸氢根离子有这个特性。
phoebe26
第2楼2008/09/14
好像是有机物
快乐汗马
第3楼2008/09/14
从你的描述来看,有以下3点问题需要搞清楚:1.曲线是以前做的,不能代表现在的情况。你现在的情况是:玻璃仪器有氮的污染物而没有完全清洗干净。2.地下水总氮比较低,所以你分析的误差会很大。3.你的空白用水一定不是很好,不然不会出现275出比220还高。好好琢磨下吧,哈哈!
Jason.tie
第4楼2008/09/18
学习中,长见识
sunhuiqiang
第5楼2008/09/18
谢谢各位大虾知道,我已经找到原因,原因是在地下水在消解的时候产生有悬浮物,静置后沉下去了,我是先上的220nm的,在上220nm的过程中不小心将悬浮物激起,导致在275nm的吸光度异常。
zz2772
第6楼2008/12/13
学习了~
brucelee10a
第7楼2008/12/14
仪器有没有问题?
yzgj
第8楼2008/12/25
楼主原因分析的很对 我也碰到过好几次这样的情况 现在一旦出现这样的事情,我都直接用滤膜把样过滤下再测定就好了。
环卫工人
第9楼2008/12/26
学习了,以前也有同事碰到过类似情况,当时还真没找出原因来
