气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2008/08/19
柱子垫圈检漏过没有?抽真空过夜在看,如果28继续如此高,你要考虑脱水脱氧管中是否蓄积过多的氮气了,把EPC进样口打开放气5min之后再接上载气!顺便提醒检漏下EPC!
sgsjack
第2楼2008/08/20
把仪器进气口打开放掉一点气体,把Trap后面的螺丝拧松放掉一点起,增大尾吹气
fanyegeng
第3楼2008/08/20
1楼的做法可以试试,把EPC旋开,用手指堵住气孔,放气,反复几次,就可以了。不过旋开EPC时,要在仪器面板上设置的流量控制关闭。
gentlehorse
第4楼2008/08/20
继续抽一天看看,很多情况未必是漏气,多抽是可以将下来的
jcy0705
第5楼2008/08/21
问题已经解决,谢谢大家。我把预柱换了就好了,不知道是不是预柱的问题。之前另一台仪器预柱断了两次!不知道为什么
