仪器检定/校准/计量
面对面想你
第1楼2008/08/20
一般是需要的,但是我们实验室大多仪器都没有,可惜了·
老难人
第2楼2008/08/20
如果该设备对你申请认可方法有很大影响,就必须进行检定,因为合格证不能保证检测质量。
liu999999
第3楼2008/08/20
检定是最好的验收方法的
郁闷的巴乔
第4楼2008/08/20
如果是不要钱的鉴定就可以,如果是自己拿钱的话就不要鉴定了。
tongjinyun
第5楼2008/08/21
新购的仪器肯定要检定的,不能保证新的仪器是合格,买到不合格品的机会还是挺多的。经过检定或者校准你才能知道所购的仪器是否好用,如果不合格的话,你还可以退货。
jlwflt
第6楼2008/08/21
一般需要由有资质的计量检定机构检定。
rentze
第7楼2009/06/01
新设备验收只能看看外包装是否完好、配件是否齐全、设备运转是否正常,但要用它测试并对外出具测试数据,就必须要经过计量检定,否则测试数据是没有法律效力的,也是不符合计量认证要求的。一般新设备首次检定在设备验收后单独进行,当然同时进行也行,只要和厂家及计量所事先说好。
吉普丽儿
第8楼2009/08/10
新仪器要检定后才可以用,可以让经销商附带检定证书
魅力星光
第9楼2009/08/18
新仪器要检定后才能使用...
