Easy-Boy
第1楼2008/08/20
当然是用玻璃材质的容器来保持标准品了,容量瓶不是保存标品的容器,可以用比较干净的玻璃瓶。
liu999999
第2楼2008/08/20
同意该观点。
有水有渝
第3楼2008/08/20
我们都是用容量瓶来保存试剂的,放在冰箱中保存.除非碰撞,不然还没见过破裂的,小心一点就好了
小寒
第4楼2008/08/20
用什么瓶保存道是没什么关系,但是要保证你的样品1浓度稳定2成分无变化,当你不知道选择标准时,如果碱性不是很强,建议你用玻璃的,你说你的容量瓶老是破裂,我不明白,是冻破了还是撞破挤破的啊?我猜可能是你配好了溶液放到冰箱里保存的,溶液水含量很高结冰裂了!我的也是用容量瓶保存不过是甲醇配的,-80度都没问题!你要是水溶液的话,还是4度保存吧!或是换一个大一点的玻璃试剂瓶储存。
雾非雾
第5楼2008/08/20
我们以前是用容量瓶.不过它很占地方,因为肚子大头小,所以放不了多少就满了,后来我们买的专门的棕色样品瓶(圆柱体),比较省地方,也很安全.
zhangbin920
第6楼2008/08/21
由WHEATON 33 硼硅酸盐玻璃制造,符合ASTM TYPE Ⅰ Class A和USP TYPE Ⅰ标准。带有单层PTFE膜胶垫酚醛塑料顶开口瓶盖*,适用于小量样品混合、均质、离心、放射合成、浓缩和杂交等,也可用于盛装和保存珍贵样品。 http://www.huayueco.com.cn/produce01.asp?id=995上面的网址是这个产品的介绍,保存珍贵的标准品我想这个是最合适的,我用的就是这种。V型底保证标准品的回收。
yinyunxia2008
第7楼2008/08/21
,谢谢各位我们的标准液含水率太高了
maples
第8楼2008/08/22
我们一般用聚乙烯离心管保存。
