常用设备综合讨论
isomer
第1楼2008/08/21
楼主你好,新手版的帖子不会再最新1000帖显示的,会影响你问题解决的速度。所以最好发到相关版面。呵呵,顺便帮你顶下帖。
面对面想你
第2楼2008/08/21
一千多度,我想难度很大,给你个思路吧,只能再次把升温到那个温度了。
cgworld_007
第3楼2008/08/21
再次升温到1000多度不太现实啊,因为最后总是有残留的玻璃在上面。能不能用盐酸、硝酸等酸来将那些玻璃料溶解呢?
第4楼2008/08/21
谢谢你,我也不知道怎么就发到新手版了。
后知后觉
第5楼2008/08/22
刚玉坩埚很容易炸裂,所以升温均匀点,不要把炉门经常打开。
lzutrunks
第6楼2008/08/22
需要控制一下炉子的升温速率,防止坩埚炸裂。玻璃确实不好处理啊,也没有什么好建议,不好意思了
第7楼2008/08/22
升温每分钟3度的速率可以吗?另外,那种外面上了釉的瓷坩埚能够烧到多少度啊?
第8楼2008/08/22
瓷坩埚的主要用途是用来灼烧沉淀,可用于高温处理样品,如灰化、烧炭等,上釉的瓷坩埚可加热到1050摄氏度,不上釉的坩埚可耐1500摄氏度的高温。
第9楼2008/08/23
哦,谢谢啊!
jli
第10楼2008/08/23
能溶玻璃的好像只有HF吧...
