阿du
第4楼2008/08/21
液相色谱分析草甘膦的方法
1 主题内容与适用范围
本标准规定了10%草甘膦水剂的技术要求、试验方法、检验规则及产品标志、包装、运输和贮存要求。
本标准适用于由草甘膦原药与水配制而成的10%草甘膦水剂。
有效成分:草甘膦
化学名称:N-膦羧基甲基甘氨酸
结构式:
分子式:C3H8NO5P
相对分子质量:169.07(按1989年国际相对原子质量)
2 引用标准
GB 601 化学试剂 滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备
GB/T 1601 农药氢离子浓度的测定方法
GB 1604 农药验收规则
GB 1605 商品农药采样方法
GB 3796 农药包装通则
3 技术要求
3.1 外观
淡黄色至棕褐色液体。当出现沉淀时,在30±2℃恒温水浴中,放置2h,每0.5h充分振荡一次,沉淀物消失即为合格。
3.2 草甘膦水剂应符合下列指标要求:
项 目 指 标
N(膦羟基甲基)甘氨酸含量,%
pH值 4.0~8.5
稀释稳定性(20倍)1) 合 格
低温稳定性1) 合 格
热贮稳定性1) 合 格
注:1)至少每季度检测一次。
试验方法
除另有说明,本试验所使用的试剂均为分析纯试剂,水应符合GB 6682中的三级水规格 。
4.1 草甘膦含量的测定
4.1.1 高效液相色谱法(仲裁法)
4.1.1.1 方法提要
试样用流动相溶解,用强阴离子交换柱和紫外检测器对试样进行分离和测定。
4.1.1.2 试剂
甲醇(GB 183):(经重蒸)或优级纯;
水:二次蒸馏水;
磷酸二氢钾:分析纯;
85%磷酸(GB 1282);
草甘膦标样:已知含量,称量前在105℃干燥2h。
4.1.1.3 仪器
液相色谱仪:带可调波长紫外检测器;
色谱柱:长25cm,内径4.6mm不锈钢柱,同装Partisil SAX 10μm(或相当的强阴离子交换树脂)填充物;
记录仪:5mV(或用数字微处理机);
微量注射器:25μL;
pH计。
4.1.1.4 色谱操作条件
柱温:环境温度;
流速:1.0mL/min;
检测波长:195nm;
检测器灵敏度:0.10AUFS;
进样量:20.0μL;
保留时间:草甘膦约7.6min;
保护柱:Partisil SAX 10μm长5cm。
以上色谱条件系典型操作条件,根据仪器特点,分析者可作适当调整,以获得最佳效果 。
图 1 草甘膦液相色谱图
4.1.1.5 操作步骤
4.1.1.5.1 流动相的配制
称取0.73~0.74g磷酸二氢钾于1 000mL容量瓶中,加入适量水使其完全溶解,然后加入160mL甲醇,用水稀释至刻度、混匀,用85%磷酸调pH至1.9。流动相使用前过滤、脱气。
4.1.1.5.2 标样溶液的配制
称取草甘膦标准品0.1g(精确至0.2mg)于50mL容量瓶中,用流动相溶解并稀释至刻度,摇匀。
4.1.1.5.3 试样溶液的配制
称取含草甘膦约0.1g(精确至0.2mg)水剂试样于50mL容量瓶中,用流动相溶解并稀释至刻度,摇匀。
4.1.1.5.4 测定
在4.1.1.4条色谱条件下,待仪器稳定后,先注入数针标样溶液,直至相邻两针记录器所记录的检测器噪声随时间变化图线称为基线。>基线相交点间的高度称为峰高>峰高或峰面积之差小于1.5%后,按下列顺序进样分析:标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液。
4.1.1.5.5 计算
试样中草甘膦的质量百分含量X1按式(1)计算:
…………………………………………………(1)
式中: ── 前后两次进样测得的同一标样溶液中草甘膦峰高或峰面积的平均值;
── 前后两次进样测得的同一试样溶液中草甘膦峰高或峰面积的平均值;
m1── 草甘膦标样的称样量,g;
m── 草甘膦水剂的称样量,g;
w── 标样中草甘膦的质量百分含量(例如:99)。
4.1.1.6 允许差
二次平行测定结果相对差值不大于2%。
4.1.2 亚硝化紫外分光光度法
4.1.2.1 方法提要
试样在酸性溶液中与亚硝酸钠反应,生成亚硝基草甘膦,在243nm波长下,测定该化合物的吸光度,从而计算出试样中草甘膦含量。
4.1.2.2 试剂和溶液
硫酸(GB 625):1+1溶液;
溴化钾(GB 649):250g/L溶液;
亚硝酸钠(GB 633):6.9g/L溶液,现配现用;
草甘膦标准品:已知纯度,称量前在105℃干燥2h。
4.1.2.3 仪器
紫外分光光度计;
石英比色皿:1cm。
4.1.2.4 标准曲线的绘制。
a.标样溶液的配制
称取0.1g(精确至0.2mg)草甘膦标准品于250mL容量瓶中,用蒸馏水溶解并稀释至刻度,摇匀。
b.亚硝化反应
用移液管吸取上述标样溶液2.0、4.0、6.0、8.0、10.0mL分别置于5个100mL棕色容量瓶中,各加入30mL蒸馏水,2mL硫酸溶液,1mL溴化钾溶液,混合后用移液管加入2.0mL亚硝酸钠溶液后,立即将瓶塞塞紧,充分摇匀,在室温下(室温不低于15℃)静置反应30min,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。
在同样条件下作试剂空白试验。
c.吸光度测定
待仪器稳定后,在243nm波长下,用1cm石英比色皿,以试剂空白溶液作参比,测定上述各溶液的吸光度。
d.标准曲线绘制
以草甘膦浓度ρ(μg/mL)为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。
4.1.2.5 操作步骤
a.溶液的配制
称取含草甘膦约0.1g(精确至0.2mg)的水剂试样于250mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。
b.亚硝化反应及吸光度的测定。
用移液管吸取上述溶液5.0mL于100mL棕色容量瓶中,按4.1.2.4.b条中操作步骤进行亚硝化反应,并按4.1.2.4.c条测定其吸光度A1。
c.试样溶液(未亚硝化)吸光度测定。
用移液管吸取4.1.2.5.a条中试样溶液5.0mL于100mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。以蒸馏水为参比,在243nm波长下,用1cm石英比色皿测定其吸光度A2 。
试样溶液中亚硝基草甘膦的吸光度A=A1-A2。从标准曲线上查吸光度A相对应的草甘膦浓度o(μg/mL)。
d.结果计算
草甘膦水剂试样中草甘膦的质量百分含量X2按式(2)计算:
…………………………………………………(2)
式中:ρ── 从标准曲线上查得的草甘膦浓度,μg/mL;
m── 草甘膦试样的称样量,g;
4.1.2.6 允许差
二次平行测定结果相对差值不大于1.5%。
4.2 pH值的测定
试样不经稀释,按GB/T 1601中的pH计法进行测定。
4.3 稀释稳定性试验
4.3.1 试剂和仪器
标准硬水:342mg/L;
量筒:100mL;
恒温水浴:30±1℃。
4.3.2 试验步骤
用移液管吸取5mL试样,置于100mL量筒中,用标准硬水稀释至刻度,混匀。将此稀释液放入30±1℃水浴中,静置1h。如稀释液均一,无析出物为合格。
4.4 热贮稳定性
4.4.1 仪器
恒温箱:温度控制精度为54±2℃;
安瓿瓶:容量约20~50mL,颈长约5cm。
4.4.2 操作步骤
取20g试样于干净的安瓿瓶中,用火封口,封口时避免水蒸发。称重后,于54±2℃恒温箱中,贮存14d,取出后冷却到室温称重。取重量未发生变化的试样测定其含量,计算分解率。
热贮后的相对分解率小于5%为合格。
4.5 低温稳定性测定
取100mL试样于250mL三角瓶中,加盖后,在0±1℃的恒温箱中放置7d,取出无结晶,无沉淀为合格。若有沉淀析出,于室温放置24h后充分摇匀,沉淀物全部溶解,也为合格。
5 检验规则
5.1 草甘膦水剂应由生产厂的质量检验部门进行检验。生产厂应保证出厂的草甘膦水剂都符合本标准的要求,每批出厂的产品应附有质量证明书。
5.2 用户有权按照本标准的各项规定,检验所收到的草甘膦水剂质量是否符合本标准的要求。
5.3 采样方法应按GB 1605进行。
5.4 当供需双方对产品质量发生质量争议时,可由仲裁单位按本标准规定的试验方法进行仲裁分析。
6 包装、标志、运输和贮存
6.1 草甘膦水剂的标志和包装应符合GB 3796中有关规定,并加商标。
6.2 草甘膦水剂用清洁、带内外盖的玻璃瓶或塑料瓶装,每瓶净重0.5kg或1kg,外用草套或瓦楞纸做衬垫,也可根据用户要求,采用其他形式的包装。
每箱每瓶均应注明:生产厂名、产品名称、批号、生产日期、商标、本标准编号及使用方法,并标有“易碎”、“不可倒置”等运输标志。
6.3 贮运时必须,严防潮湿受热日晒,保持良好的通风,不得与食物、种子、饲料混放。
6.4 本产品在正常贮运条件下,2年内各项指标应符合标准规定的要求
本篇文章来源于 液相色谱分析草甘膦的方法|科学仪器在线 原文链接:http://www.hg17.com/knowledgeview1329.html
