求助关于液相色谱外标法含量总和超过100%~~这是为什么?
  • Insm_31ac6d6a
    2019/09/30
  • 液相色谱使用外标法定量,但是经常出现所有组分含量总和超过100%的现象~~这是为什么,希望高人能够指点一下。
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第1楼2019/09/30
    一直感觉外标法不适合做纯品的纯度分析。
    样品的纯度范围是多少?经过了几步的溶解,稀释,定容?标准品的纯度是多少?标准品经过了几步的溶解、稀释、定容?每一步会带来多少误差,误差是会累计的。
    做一个不确定度分析吧。
  • hujiangtao
    第2楼2019/09/30
    用面积归一化
  • 支点
    第3楼2019/09/30
    面积归一化最好选择示差或其他通用型检测器。保证所有杂质组分都出峰。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:用面积归一化
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/09/30
    很正常啊,你用外标就不要用所有组分含量的方法去算。
  • 牛一牛
    第5楼2019/09/30
    外标法测含量有个标准,回收率在98.5%到101.0%,在这个范围内都是可以接受的。
  • 歌名
    第7楼2019/09/30
    含量超过100%这没啥的,标品,实验前处理过程,分析方法都可能引起这个现象,我刚刚开始出来做液相那会,用的是工作参考标,测出的含量超过百分之100是常事
  • zhoudbo
    第8楼2019/10/01
    多组分的外标曲线偏差叠加,不超差就行。
