老万 2008/08/22
23.固体阻留法优点: ①用固体采样管可以长时间采样,测得大气中日平均或一段时间内的平均浓度值; 溶液吸收法则由于液体在采样过程中会蒸发,采样时间不宜过长; ②只要选择合适的固体填充剂,对气态、蒸气态和气溶胶态物质都有较高的富集效率,而溶液吸收法一般对气溶胶吸收效率要差些; ③浓缩在固体填充柱上的待测物质比在吸收液中稳定时间要长,有时可放置几天或几周也不发生变化。
活到九十 学到一百 2008/08/21
16.用溶液、溶剂或清水吸收环境空气中的有害气体,使其与空气分离的方法叫溶液吸收法。溶液、溶剂、清水称为吸收剂。吸收剂不同可以吸收不同的有害气体。
kmq 2008/08/22
采样点的数量根据监测室内面积大小&现场情况而定,以期能正确反映室内空气污染水平。 原则上小于50m2的房间应设1~3个点; 50~100m2设3~5个点; 100m2y以上至少设5个点。在对角线上或梅花式均匀分布。采样点应避开通风口,离墙壁距离应大于0.5m。采样点的高度:原则上与人的呼吸带高度相一致。相对高度0.5~1.5m之间。
【四季风】 2008/08/25
1.空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量监测的步骤是什么? 答:现场调查→现场采样及监测、记录→样品运输→实验室检测→检测结果评价报告→签发。
scorpions05 2008/08/22
哦哦哦 分别考察了不同PEG浓度梯度对SPRI法和PEG静置沉降法提取质粒DNA的影响。 ..... 比如, 调整溶液的pH以调节羧基的电离状态,使羧基的带电量发生变化,来研究其吸附DNA ...
老万
第7楼2008/08/22
12.采集大气的方法可归纳为直接采样法和富集(浓缩)采样法两类。
一、直接采样法 采样容器适用于大气中被测组分浓度较高或监测方法灵敏度高的情况,这时不必浓缩,只需用仪器直接采集少量样品进行分析测定即可。此法测得的结果为瞬时浓度或短时间内的平均浓度。常用容器有注射器、塑料袋、采气管、真空瓶等。
二、富集(浓缩)采样法富集(浓缩)采样法:是使大量的样气通过吸收液或固体吸收剂得到吸收或阻留,使原来浓度较小的污染物质得到浓缩,以利于分析测定。适用于大气中污染物质浓度较低(ppm-ppb)的情况。采样时间一般较长,测得结果可代表采样时段的平均浓度,更能反映大气污染的真实情况。具体采样方法包括溶液吸收法、固体阻留法、液体冷凝法、自然积集法等。
