气体检测
JOE HUI
第1楼2021/08/10
不可以自己换算,A实验室无资质,必须让B实验室(有能力)进行换算并出具CMA报告
ztyzb
第2楼2021/08/10
不可以。从人机料法环五个要素分析的话没开展方法验证是不具备按照相应标准计算数据能力的,再者检出限也没法报。另外通过资质认定也包括标准里的采样部分,不建议A实验室自行采样。如果实在要的话建议和对方沟通,需要提供何种免责证明才给报出浓度值,毕竟这种客户要求是符合评审准则规定应该满足的。
dahua1981
第3楼2021/08/10
肯定是不可以的,既然没有资质而分包出去,所有的实验结果必须有B提供方,A方可以出报告,不过需要注明分包项,并做出说明。
通标小菜鸟
第4楼2021/08/10
为什么B实验室只给绝对量?你们A实验室自己采样的,你们有把采样记录给人家吗?要把采样体积,标况体积什么的都要给B实验室,他们才可以把结果换算成浓度。如果你们这些都给人家了,可以要求他们换算成浓度再把结果给你们
Nerif
第5楼2021/08/10
b实验室只能出绝对含量,因为他们没有参与到采样,采样体积不是他们的数据他们没有办法受控,采用外来数据是不行的,你们收到数据后整合报告的时候注明一下算出结果来就行了。气体类这种不好留样的实验最好连着采样一起外包出去省得麻烦。
末mo
第6楼2021/08/13
采样记录和采样体积都给了,就是不出浓度值
