常用设备综合讨论
附件:
happy美丽
第1楼2008/08/23
问题不具体咯.一般仪器烘干所需温度为120就行了.
第2楼2008/08/23
但标准溶液就要看具体情况而定了,比如基准草酸钠,需在105~110的温度,基准无水碳酸钠就要在270~300温度中烘干.
老难人
第3楼2008/08/23
目前,烘箱的温控都不够精密,所以建议大家稍微把温度定低一点,不然定120,小心给你跑到130.呵呵
liangkun1230
第4楼2008/08/23
温度设置经常不准
liu999999
第5楼2008/08/23
应该不会的。我们还用180°C进行烘干的。
后知后觉
第6楼2008/08/23
我们200度左右 温控器确实不太精密
面对面想你
第7楼2008/08/23
多看看说明书,一般烘箱就那么几个键盘可以操作!
jlwflt
第8楼2008/08/23
看烘什么,设定的温度也不同的
雾非雾
第9楼2008/08/24
书上说无水硫酸钠在常温下有2个分子的结晶水,在农残检测中为了除去结晶水一般要在450度以上烘4小时,基准无水碳酸钠就在270~300温度中烘干的情况下有可能结晶水不一定能完全除去,做为基准试剂不影响吗?
