离子色谱(IC)
zhicungaoyuan
第1楼2008/09/26
一般而言,离子色谱测量碘离子在20ppb左右,前提是要采用最好的电导检测器,SGS用的是瑞士万通的电导检测器,可以做到10ppb。
快乐汗马
第2楼2008/09/26
20PPB太恐怖了吧?敢问电导检测器什么型号什么量程?离子色谱什么型号?
dx_application
第3楼2008/09/26
好无聊,人家问问题,你却打广告。
第4楼2008/09/26
电导检测器检测碘可以检测到0.01个ppm,这个不假,因此检出限差不多就是0.25 ppm(实际样品)。色谱条件:色谱柱:AS22分析柱+AG22保护柱(卤素专用分析柱)抑制型电导检测,流速1.3~1.5 ml/min,淋洗液条件参照AS22色谱柱标准条件即可
第5楼2008/09/27
我是用ICS-1000,AS14的柱子,DS6检测器。我进碘化物标品,在17分钟有出峰,峰面积比较小,请问这样检测限能做到多少mg/kg?还有,测碘化物时吸收液还是用淋洗液吗,可以和氟,氯,溴一同检出吗?
第6楼2008/09/27
说实话,这个条件我们没有尝试过,但是由于AS14色谱柱亲水性比较差,I的峰型肯定会很差,灵敏度也会受影响。还是建议用AS22的柱子吧,这个柱子亲水性强
