老难人 2008/08/23
据我所知,玻璃容器的校正好像只能这样了.校正值有正有负,这说明有可能1、滴定管径不均匀;2、刻度不均匀;3、也不排除你天平的精密度和稳定性;4、另外校正时要注意温度的影响。 滴定管校正是很重要的,我们在建立方法时,一般趋向于标准(用于监控或校正滴定溶液)和试样消耗标准溶液量之差控制在1Ml左右,这样就大致可以避免由于滴定管差造成的误差。
闪闪的红星 2008/08/23
自己没做过这方面工作,滴定管的校正没这么容易.具体怎么做的我也不知道。 见过校正证书,上面显示要看不同温度下玻璃的膨胀系数,好像还有大气压力等等。
tangldy 2008/08/23
按照科班的说法和原则上的、各种认证的要求,滴定管是必须经过计量部门校准并发放校准签的,否则不能使用,是一个硬性的要求,没有探讨的余地。 实际使用中,根据具体情况就可以灵活些了,比如有些实验室用滴定管代替加液管使用,那么就无需鉴定校准了;工厂高速分析时,使用标样换算法,校正也属多余;其实选用大厂的A级滴定管,质量还是很有保障的,不校正也不会差。
shuh2007 2008/08/23
[quote]原文由 [B]tangldy[/B] 发表: 按照科班的说法和原则上的、各种认证的要求,滴定管是必须经过计量部门校准并发放校准签的,否则不能使用,是一个硬性的要求,没有探讨的余地。 实际使用中,根据具体情况就可以灵活些了,比如有些实验室用滴定管代替加液管使用,那么就无需鉴定校准了;工厂高速分析时,使用标样换算法,校正也属多余;其实选用大厂的A级滴定管,质量还是很有保障的,不校正也不会差。[/quote] 大厂的有的A级误差也大,只是校标液和滴定试样用同一只滴定管误差也不是很大.采购滴定管也是一个头痛的事,前后采购过几个厂家的,都不是很满意.
lyj 2008/08/23
1. 是跟上面说的一样; 2. 有正负是不同体积时,对某一个固定体积只有正和负或零;因此在滴定分析中每次滴定要求必须从零开始. 3. 滴定体积校正还包括温度校正.
