气相色谱(GC)
diamond
第1楼2008/08/24
不达到沸点,组分也会汽化的。液体气化是有两种途径的(蒸发和沸腾)。如果不是搞基础研究,没必要考虑这么细,达到目的就可以了。
chengjingbao
第2楼2008/08/24
这个命题从第一步就是错的,沸点随压力升高而升高。这是绝对命题的话,相对来看,这种压力和沸点变化的干扰因素也是可以忽略不计的。相当于步行速率与飞机速率之比。大处忽略,小处计教。
美食城
第3楼2008/08/25
组分在色谱柱中不仅仅是依靠沸点分离的,有组分与固定相的吸附作用和载气的解吸作用参与其中,沸点的变化不影响组分的分离。
何日しovの卿归
第4楼2008/08/25
那你们谁知道三氯苯的沸点是多少???
我在故我思
第5楼2008/08/26
你好! 你指的是哪一种三氯苯?
