GC的一次漏气问题解决
气相色谱(GC)
  • 10.1长假回来开机,发现GC设备开机异常,压力数值显示异常,进样口的压力设定值是28.02,但是实际显示是只有7左右(Fig-1),而且GC端一直漏气报警。
    参考过去的经验,先排查密封垫,柱子端是否漏气;更换了新的密封垫,柱箱柱子端捡漏没有发现异常。再仔细观察这个压力显示值只有7左右,跟之前的漏气现象有点不一样。看来可能是另外的原因。
    难道是进样阀里面有问题,在打开进样发上面的盖子,发现有一段柱子裸露在外面,有点奇怪。仔细一看,发现这个柱子是连接进样阀里面的断了(Fig-2),漏气的根源应该是这个了。
    为了看清楚阀里面的柱子残留情况,需要借助魔镜,通过镜子观察(Fig-3)可以看到柱子有部分残留在阀,阀里面还有个石墨垫。直接这样是没办法把石墨垫拿出来,看来得把阀取下来。
    找到问题就开干了,找来六角直接拧开两个阀的螺丝(Fig-4),小心的把阀提出来。拆解过程,发现那个加热的阀从上面不好拆,需要把下面的铁块先拆,才能拆出来;在拆卸过程,要注意下阀芯的对准情况,不然后面装回去会有点问题。
    柱子装好之后,在软键盘上把压力打开,压力很快就达到设定数值,终于搞定。
    把阀里面的螺母拧出来,发现石墨垫已经碎在里面,需要小心拿出来。后面装石墨垫的时候需要特别小心,不然很容易出现石墨垫破碎现象。
  • Willdo
    第1楼2023/10/31
    石墨垫压太紧了色谱柱容易断。
    第2楼2023/11/03
    哪断了,最好用红线画出来。
