红外光谱(IR)
diamond
第1楼2008/08/25
好像没法做,要么溶解掉做离子色谱。
happyalife
第2楼2008/08/26
请问为什么不行呢?如果用FTIR做可不可以呢?
smlovecl
第3楼2008/08/26
不行啊,溶解可能就变了,试样最好别破坏~呵呵,谢谢回帖
第4楼2008/08/26
红外好像没法做铁离子的,只要保持价态不变,IC可以做的阿。
第5楼2008/08/27
呵呵,没做过IC,不太明白。请教IC是什么哦?谢谢啦:)
zab
第6楼2008/08/27
可以试试,如果H是以OH的形式出现,在红外上应该有反应吧。至于价态得用XPS吧。不过xps好像不是很多,lz是在哪里的
joinox
第7楼2008/08/27
金属离子好像只能用原吸吧
第8楼2008/08/28
呵呵,我是成都的,XPS做过的,不是太会分析,定量似乎比较难吧,而且只是检测表面,不是整个样品,呵呵。
第9楼2008/08/28
原子吸附么?如何做?谢谢哦:)
第10楼2008/08/31
ms很难。都要涉及到样品前处理的,肯定会破坏你的样品了。XPS不会破坏但只能做表面。
