水质检测
太白金星
第1楼2008/08/25
测定高锰酸盐指数,本身就包含有机物的氧化。可以不考虑!
cslovekk
第2楼2008/08/25
谢谢楼上的可是,我们上级领导要看的是出去藻类干扰的水体的耗氧量,我做太湖水的,里面蓝藻相当多,如不考虑,结果会很大,领导会认为很严重,所以我想找出一种行之有效的去除藻类干扰的方法,大家开动脑筋啊!!谢啦
liu999999
第3楼2008/08/25
很简单的方法:用滤纸过滤,吸取滤液测定即可以了。
快乐汗马
第4楼2008/08/25
十分赞同上述观点。
ouyangguoxing
第5楼2008/08/26
蓝藻比重小于1,多漂浮在水面上.一个取水点的话,应在水面下0.5米处,受蓝藻的影响不大吧.如果有机物含量太高的话,可以稀释来做的.
小不董
第6楼2008/08/26
不要采用抽滤,直接用滤纸过滤。或者离心,都可以分离。
第7楼2008/08/27
问题是人为地增加溶解氧。使之测定值过于偏离实际。
第8楼2008/08/27
滤纸不行,试过,滤纸上会有很多还原性物质混进水样,结果偏大很多,离心的话,100ml水样要离多少回啊,也不现实,而且水中的蓝藻数量不是一般的多,即便是0.5m一下,如果少的话我也不考虑了。应该不会就我一个人遇到这个问题吧?做太湖水的同行应该大有人在
leejunlong
第9楼2008/08/27
滤纸过滤,测滤液
第10楼2008/08/27
干吗不用玻璃砂芯漏斗过滤或玻璃砂芯坩锅抽滤?
