专业英语
迷失的精灵
第1楼2008/08/25
请给出上下文,以便翻译!
闲鹤野云
第2楼2008/08/25
enhancement of the peak strength at 1390cm-1
happyjyl
第3楼2008/08/25
是红外方面的吧?可以说exhibit a stronger peak at 1390 cm-1.exhibit a peak at ** cm-1(或** nm)是光谱和色谱中很常见的表达方式。
简单
第4楼2008/08/26
呵呵!!是红外光谱方面的!谢谢!
第5楼2008/08/27
这里的峰强,如何翻译;峰强和出现一个峰的意思不同呀。本来有一个弱峰的,现在因为某种成分而使这个峰加强了:高度还是面积。
第6楼2008/08/28
既然是在此波长处出现一个更强的峰,那就是原来在此波长处就有一个峰,所以用“exhibit a stronger peak at ** cm”是可以的。
