水质检测
withme27521
第1楼2018/08/29
买个标准样品做一下
小澎湃又不失优雅
第2楼2018/08/29
你这样品都超过标线浓度了,标线做几个含量大一点的点吧
youngcatmail
第3楼2018/08/29
后面有再加个高浓度的点,定量出来的结果更高了
小疯丫头
第4楼2018/08/29
样品的吸光值都高于曲线吸光值了,把样品稀释一下再做试试,再带一个质控做一下,看看曲线能不能用,这样才可以看你测出来的样品是否准确
p3095815
第5楼2018/08/29
你这是按照哪个标准做的啊?
第6楼2018/08/29
GB11893-1989
第7楼2018/08/29
你的样品浓度在曲线范围之外,我是让你延长曲线
wyl621
第8楼2018/08/29
把你的标准曲线再稍微做大了一点,或者你稀释一下样品,再带个质控样一起做一下,就知道问题出在哪里了
第9楼2018/08/29
这个我试过了,重新做曲线,多做个40的点,定量出来值大0.1左右,可是我现在是比别人测的大
第10楼2018/08/29
稀释后测定试过没有?带没带质控样?也有可能是别人错了呢
