原子吸收光谱(AAS)
liminjt
第1楼2008/08/27
没有高手能讲解下
camel1998
第2楼2008/08/27
是不是有发射的成分在里面啊。你用哪个特征谱线?
lanbiyu
第3楼2008/08/30
我在测钡的标准曲线时也遇到这样出倒峰的情况,把浓度降低一些就可以了,但是是什么原因呢?我也想知道
liu999999
第4楼2008/08/30
这么高的含量,利用原子吸收测定已经不准了。
延陵子
第5楼2008/08/31
当样品浓度太高时,AAS吸收值经常会出现负值。超出测试范围,测试值已经不准了。
zhangsh69
第6楼2008/11/19
是出现自蚀的现象
无限风光
第7楼2008/11/19
可以解释什么是自蚀现象吗?
fandidadi
第8楼2008/11/19
如果空心阴极灯的光子能量全部或几乎被高浓度的K离子吸收、激发、松驰,这样就没有或很少有K的特征谱线进入检测器,而此时进入检测器的背景能量又大于进入检测器的K的特征谱线的能量,那么吸光度就是负的了。这是我猜的了,因为我没碰到过这种情况,很少进行这方面的思考,这大概是与原吸的原理有关的。
colourwolf_800
第9楼2008/11/20
学习中
第10楼2008/11/20
今天我配了个高浓度的铅溶液来测铅,以为会出现负值,结果吸光度为一点多,看来我的上面的说法是不正确的了.我的同事认为我的说法是错误的,因为吸光度反映的正是被吸收的能量,他认为可能是这个高浓度的K样品中存在强大的干扰离子.我会继续思考这个问题的.
