分子荧光光谱
水手
第1楼2008/08/26
首先纠正一下,不是荧光分光光度计,应该是荧光光度计。涉及到荧光,没有分光这一说法。关于荧光效率,一般常用荧光量子产率来表示。参比物质的选择,遵循以下原则:参比物质和未知物质的最大激发波长相差不能太大。此外,测定量子产率时,还要测定吸光度,需要紫外分光光度计,测定所选激发光波长下的吸光度值(两种物质的值均小于0.05)。荧光光度计,只要满足一定波长范围中能够将荧光峰积分即可。上述的测定,都是在溶液状态下进行的。所以你要选择一种能够溶解你的物质的溶剂,而且保证荧光强度较大。 关于荧光寿命,我没有测定过,所以不能再给解释了。文献
65577610
第2楼2008/08/26
多谢指教!
Spain
第3楼2008/09/01
PE的仪器测试寿命是毫秒级别的,主要是磷光的衰减。
fragr
第4楼2008/09/09
不要简单的要求测荧光寿命,由于存在概念上面的问题,建议你提出寿命的范围是多少?PE 微秒测试;Hitachi 可以测量毫秒Jobin Yvon 可以测量皮秒到秒
cuayuan
第5楼2009/06/01
通常有时间域和频率域两种方法可用来测量荧光寿命. 如果你的样品的寿命在纳秒级别. 你可以用非常短的脉冲光 (脉冲宽度小于纳秒级别) 或者调致光到几十个兆赫紫去激发你的样品. 但如果你的样品寿命只是微妙或者毫秒级, 你的光原脉冲宽度可以增长,或者调致频率可以降低.
第6楼2009/06/04
固体材料的量子产率必须采用积分球,请注意。
第7楼2009/06/07
闪烁频率是50Hz,闪烁间隔20ms,脉宽2us,拖尾大于30us,所以比较准确的磷光寿命范围是:30us-2ms
