分析化学
xinyuhuabo
第1楼2008/08/25
小于6
深海的海豚
第2楼2008/08/25
估计这个不同地方要求不同,方法不同要求不同。至少满足药典上的RSD要求,除此之外,根据自身情况应该制定更为严格的RSD要求,我们通常是0.3%。
zhuxinchun1979
第3楼2008/08/26
根据情况而定
zhaoyongxiu
第4楼2008/08/31
我搞药品的!我们单位规定的是小于0.1%不过我没有看到过有什么文献有规定多少的!我再药检所的培训班上学的液是不超过0.1%
xiaoxueer
第5楼2008/09/02
那么药典规定的是多少啊?
第6楼2008/09/15
药典规定取各品种项下的对照溶液,连续进样5次,除另有规定外,其峰面积测量值的RSD应不大于2.0%;也可按照各品种校正因子测定项下,配制相当于80%,100%,120%的对照品溶液,加入规定量的内标溶液,配成3种不同浓度的溶液,分别至少进样2次,计算平均校正因子,RSD应不大于2.0%。
阿du
第7楼2008/09/17
一般是这样的 。在实际操作中,可以有更高的要求,但应不低于此标准。
eee9999eee
第8楼2009/03/15
你可以看下《中国药典》及《药品检验标准操作规范》,各种检测方法是RSD有不同的规定。
苏豆
第9楼2009/03/15
具体而论吧应该,一般不高于2.0%
