分子荧光光谱
tutm
第1楼2009/11/08
这个图是软件做的,日立F7000,瓦里安的都可以做,岛津的这一款荧光不知能不能做。如果通过其他软件辅助处理数据,应该也能做。做这个图的关键是要进行激发波长和发射波长的扫描测试,岛津这个仪器可能较慢,扫描速度好像只有5500nm/min,测试这样一张图,估计需要扫描数小时。日立F7000测试速度较高,60000nm/min,有三维光谱测量模式,直接可以设定参数测得这样一张图,大约数分钟内就能搞定。
kadyhe0556
第2楼2009/11/09
请问这位朋友,岛津RF-5301荧光分光光度计怎么进行激发波长和发射波长的扫描测试?小弟刚刚接触这个仪器,还不知道怎么做,说明书是英文的,好像也没有说,现在条件有限,只有用这个做了,时间长一点不是问题,重要的是能做就行。请指点!!!
第3楼2009/11/09
因为没有用过这个仪器,不知具体如何操作,可能只能一次固定一个激发波长做发射波长扫描,然后改变一下激发波长再扫描一次,这样逐个扫描出来。建议你下载下面这份资料看看, http://www.instrument.com.cn/download/shtml/068171.shtml
dali2006
第4楼2009/11/17
见过日立-F4500能做
happydog2004
第5楼2010/02/26
RF-5301可做激发、发射光谱及同步荧光光谱,好像不能做三维光谱吧。F-4500可以做三维荧光光谱,设定目标物质的激发和发射光波长范围,几分钟就可以得到一张三维荧光光谱图。
finelshc
第6楼2010/02/28
岛津的不能做三维光谱扫描!
bill
第7楼2010/11/06
你的这个貌似是三维荧光光谱图吧?sigmaplot可以做,不过我也是看到的,正在学习。请问楼主现在用什么软件做出来的?
fragr
第8楼2010/11/08
FL-solution hitachi 仪器自带软件。F-4500, F-4600, F-7000都有
teng1986
第9楼2010/11/09
岛津RF5301做不了三维荧光。在具有三维荧光功能的语气上,都可以自动转化为等高线图。或许有的高级的数据处理软件也可以先用原始数据做三维图,在做出等高线图,曾经想尝试过,因为不是很懂而且麻烦就放弃了。岛津这款仪器功能比较简单,一个图谱扫描功能,一个定量功能,一个时间扫描功能。另外我想请教下二楼,即使扫描速度只有几千,做一个三维图谱扫描需要数小时吗?我觉得时间长的话十几分钟就够了啊,请赐教哦。
lingqing2007
第10楼2011/04/01
问一下荧光光谱等高线图的轴线左边有一些东西,它代表的是什么东西啊?
