迷失的精灵 2008/08/26
[quote]原文由 [B]19840214[/B] 发表: 实验中必不可少的就是玻璃仪器了,大家在使用和保管时,如何做的?您的方法正确吗?拿出自己的方法,大家一起交流。[/quote]] 以下为我司操作方法,供参考: 名 称 主要用途 使用注意事项 烧杯 配制溶液、溶解样品等 加热时应置于石棉网上,使其受热均匀,一般不可烧干 锥形瓶 加热处理试样和容量分析滴定 除有与上相同的要求外,磨口锥形瓶加热时要打开塞,非标准磨口要保持原配塞 碘瓶 碘量法或其它生成挥发性物质的定量分析 同上 圆(平)底烧瓶 加热及蒸馏液体 一般避免直火加热,隔石棉网或各种加热浴加热 圆底蒸馏烧瓶 蒸馏;也可作少量气体发生反应器 同上 凯氏烧瓶 消解有机物质 置石棉网上加热,瓶口方向勿对向自己及他人 洗瓶 装纯化水洗涤仪器或装洗涤液洗涤沉淀 量筒、量杯 粗略地量取一定体积的液体用 不能加热,不能在其中配制溶液,不能在烘箱中烘烤,操作时要沿壁加入或倒出溶液 量瓶 配制准确体积的标准溶液或被测溶液 非标准的磨口塞要保持原配;漏水的不能用;不能在烘箱内烘烤,不能用直火加热,可水浴加热 滴定管(25 50 100ml) 容量分析滴定操作;分酸式、碱式 活塞要原配;漏水的不能使用;不能加热;不能长期存放碱液;碱式管不能放与橡皮作用的滴定液 微量滴定管 1 2 3 4 5 10ml 微量或半微量分析滴定操作 只有活塞式;其余注意事项同上 自动滴定管 自动滴定;可用于滴定液需隔绝空气的操作 除有与一般的滴定管相同的要求外,注意成套保管,另外,要配打气用双连球 移液管 准确地移取一定量的液体 不能加热;上端和尖端不可磕破 刻度吸管 准确地移取各种不同量的液体 同上 称量瓶 矮形用作测定干燥失重或在烘箱中烘干基准物;高形用于称量基准物、样品 不可盖紧磨口塞烘烤,磨口塞要原配 试剂瓶:细口瓶、广口瓶、下口瓶 细口瓶用于存放液体试剂;广口瓶用于装固体试剂;棕色瓶用于存放见光易分解的试剂 不能加热;不能在瓶内配制在操作过程放出大量热量的溶液;磨口塞要保持原配;放碱液的瓶子应使用橡皮塞,以免日久打不开 滴瓶 装需滴加的试剂 同上 漏斗 长颈漏斗用于定量分析,过滤沉淀;短颈漏斗用作一般过滤 分液漏斗:滴液 球形 梨形 筒形 分开两种互不相溶的液体;用于萃取分离和富集(多用梨形);制备反应中加液体(多用球形及滴液漏斗) 磨口旋塞必须原配,漏水的漏斗不能使用。 试管:普通试管、离心试管 定性分析检验离子;离心试管可在离心机中借离心作用分离溶液和沉淀 硬质玻璃制的试管可直接在火焰上加热,但不能聚冷;离心管只能水浴加热 (纳氏)比色管 比色、比浊分析 不可直火加热;非标准磨口塞必须原配;注意保持管壁透明,不可用去污粉刷洗 冷凝管:直形 球形 蛇形 空气冷凝管 用于冷却蒸馏出的液体,蛇形管适用于冷凝低沸点液体蒸汽,空气冷凝管用于冷凝沸点150℃以上的液体蒸汽 不可聚冷聚热;注意从下口进冷却水,上口出水 抽滤瓶 抽滤时接受滤液 属于厚壁容器,能耐负压;不可加热 表面皿 盖烧杯及漏斗等 不可直火加热,直径要略大于所盖容器 研钵 研磨固体试剂及试样等用;不能研磨与玻璃作用的物质 不能撞击;不能烘烤 干燥器 保持烘干或灼烧过的物质的干燥;也可干燥少量制备的产品 底部放变色硅胶或其它干燥剂,盖磨口处涂适量凡士林;不可将红热的 物体放入,放入热的物体后要时时开盖以免盖子跳起或冷却后打不开盖子 垂熔玻璃漏斗 过滤 必须抽滤;不能聚冷聚热;不能过滤氢氟酸、碱等;用毕立即洗净 垂熔玻璃坩埚 重量分析中烘干需称量的沉淀 同上 标准磨口组合仪器 有机化学及有机半微量分析中制备及分离 磨口处勿需涂润滑剂;安装时不可受歪斜压力;要按所需装置配齐购置
熊猫宝宝 2008/08/26
使用标准接口玻璃仪器应注意以下几点: (1)磨口塞应经常保持清洁,使用前宜用软布揩拭干净,但不能附上棉絮。 (2)使用前在磨砂口塞表面涂以少量凡士林或真空油脂,以增强磨砂口的密合性,避免磨面的相互磨损,同时也便于接口的装拆。 (3)装配时,把磨口和磨塞轻轻地对旋连接,不宜用力过猛。但不能装得太紧,只要达到润滑密闭要求即可。 (4)用后应立即拆卸洗净。否则,对接处常会粘牢,以致拆卸困难。 (5)装拆时应注意相对的角度,不能在角度偏差时进行硬性装拆,否则极易造成破损。 磨口套管和磨塞应该是由同种玻璃制成的。
david-cai 2008/08/26
第一次放置时,分类放置,即按照种类、大小、用途等分开放置:圆底烧瓶、平底烧瓶、冷凝管、接头、试管、移液管等都必须分开放置,放置的地点也很讲究,平时经常使用的玻璃仪器放置在自己最方便拿到的地方,离实验的地方最近,用得稍微少一点的放置位置稍微差一点;不常用的甚至可以放在箱子里保存,需要用的时候再拿出来也没有关系。 当然,玻璃仪器比较容易破碎,在玻璃仪器中间最好有一些可以缓冲的材料(比如海绵、泡沫、橡皮等),这样玻璃仪器坏的可能性会降低很多。 在使用过后,切记必须尽快清洗干净,然后分类放置。如果不及时清洗,可能有几个后果:1.仪器清洗不再方便,导致仪器报废;2.污染物进入其他实验中;3.其他污染物污染其他玻璃仪器。 总之,分类放置,使用后及时清洗归位可能会对你有帮助。
yangli1579 2008/08/27
分类放置,然后经常使用的玻璃仪器放置在自己最方便拿到的地方,离实验的地方最近,用得稍微少一点的放置位置稍微差一点;不常用的甚至可以放在箱子里保存,需要用的时候再拿出来也没有关系。 当然,玻璃仪器比较容易破碎,在玻璃仪器中间最好有一些可以缓冲的材料(比如海绵、泡沫、橡皮等),这样玻璃仪器坏的可能性会降低很多。 在使用过后,切记必须尽快清洗干净,然后分类放置。如果不及时清洗,可能有几个后果:1.仪器清洗不再方便,导致仪器报废;2.污染物进入其他实验中;3.其他污染物污染其他玻璃仪器。 总之,分类放置,使用后及时清洗归位可能会对你有帮助。
系统设置 2008/08/26
分类地存放,以便取用。对所用的玻璃仪器用完后要清洗干净,按要求保管,不在仪器里遗留油脂、酸液、腐蚀性物质。[em0813]
david-cai
第2楼2008/08/26
迷失的精灵
第5楼2008/08/26
以下为我司操作方法,供参考:
名 称
主要用途
使用注意事项
烧杯
配制溶液、溶解样品等
锥形瓶
加热处理试样和容量分析滴定
碘瓶
碘量法或其它生成挥发性物质的定量分析
同上
圆(平)底烧瓶
加热及蒸馏液体
圆底蒸馏烧瓶
蒸馏;也可作少量气体发生反应器
同上
凯氏烧瓶
消解有机物质
洗瓶
装纯化水洗涤仪器或装洗涤液洗涤沉淀
量筒、量杯
粗略地量取一定体积的液体用
量瓶
配制准确体积的标准溶液或被测溶液
滴定管(25 50 100ml)
容量分析滴定操作;分酸式、碱式
微量滴定管
1 2 3 4 5 10ml
微量或半微量分析滴定操作
只有活塞式;其余注意事项同上
自动滴定管
自动滴定;可用于滴定液需隔绝空气的操作
移液管
准确地移取一定量的液体
不能加热;上端和尖端不可磕破
刻度吸管
准确地移取各种不同量的液体
同上
称量瓶
不可盖紧磨口塞烘烤,磨口塞要原配
试剂瓶:细口瓶、广口瓶、下口瓶
滴瓶
装需滴加的试剂
同上
漏斗
分液漏斗:滴液 球形 梨形 筒形
磨口旋塞必须原配,漏水的漏斗不能使用。
试管:普通试管、离心试管
(纳氏)比色管
比色、比浊分析
冷凝管:直形 球形 蛇形 空气冷凝管
抽滤瓶
抽滤时接受滤液
属于厚壁容器,能耐负压;不可加热
表面皿
盖烧杯及漏斗等
不可直火加热,直径要略大于所盖容器
研钵
不能撞击;不能烘烤
干燥器
垂熔玻璃漏斗
过滤
垂熔玻璃坩埚
重量分析中烘干需称量的沉淀
同上
标准磨口组合仪器
有机化学及有机半微量分析中制备及分离
