气质联用(GCMS)
minsychen
第1楼2008/08/27
气相的分析都不用水作为溶剂进样的…………你的物质是什么性质的?极性?非极性?最好用有机溶剂置换一下再进样吧,否测你的柱子和MSD都会瘫痪的!
yuexiqingcn
第2楼2008/08/27
我想问一下样品极性与非极性怎么界定呢?用溶剂置换可是就现有溶剂它只溶于水
fanyegeng
第3楼2008/09/03
是什么样品阿?说来听听!!!!!!!
maxhuang
第4楼2008/09/03
如果进水样,你整个系统会处于不稳定状态,尤其是水蒸汽存在下,会附着在真空腔内壁,很困难去除的。如果是水溶性的,可以考虑用乙醇,这样就能保护色谱系统了
广东海风
第5楼2008/09/18
一定要慎重,如果非进不可的话,建议浓缩减少进样量.另外不能用别的仪器分析吗?比如LCMS.
