老师您好!因为从气相进样口手动进了一针液体混标,峰没有分叉,但是用顶空进样前八分钟出的峰就分叉,所以觉得是顶空的原因,但是具体不知道是哪的问题?
安平(byron1111) 发表: 楼主详细说说具体的分析条件为好。 保留时间弱的组分色谱峰形状不好,即色谱系统的聚焦能力较弱。需要考虑是否顶空进样器不良,是否分析条件不良,是否色谱柱不良。 需要注意的,建议使用分流方式进样,不要使用不分流进样方式。建议使用大口径毛细管柱,液膜厚度要大,分流比不要太低(即保持不太低的进样口总流量)。 柱温的初始温度一定要低一些。以利于聚焦。柱流速可以适度提高。 如果这些方面可以排除, 那么可能是顶空存在问题。
