小问题引发的麻烦——PC电源设置
  • 有雨的夜
    2017/06/27
气质联用(GCMS)
  • 实验室一台gcMS的操作电脑系统升级,由XP换为Win7,相应的所有软件及部分机器硬件都升级,gcMS的控制电脑更换系统后,发现电脑总是不定时的出现异常。显示屏变成黑色,摇动鼠标,电脑屏幕不能亮起,同时电脑主机上的硬盘灯不闪烁,貌似已经关机。然而,点击主机箱上的开关,打开电脑后,上次打开的软件还在,并没有关闭,而gcMS的Chemstation变成offline脱机。
    且在工作站的左下角写着”No response, cannot bring MS on line ”
    关闭工作站,Ping电脑IP,gc IP,MS IP,确定连接通讯没有问题。
    后找IT同时检查,认为是赛门铁克的问题,然而这个软件我这里没有权限关掉
    后又找另一个IT同事检查,发现不是电脑重启或者关机,而是休眠了,并且硬盘也被关闭了
    接下来是解决措施:
    由控制面板-view by large icons-找到poweroptions-进行设置 图标,选择power options [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403221801576595_1211_1234_3.png)
    点击-change plan setting(更改计划设置)-change advanced powersetting(更改高级电源设置)-harddisk(硬盘)-setting(设置)将时间改为never(从不)-向下拉,找到sleep(睡眠)-也将时间改为never(从不)-如果不想显示变黑色,也可以在将display(显示)改为never(从不)。
    [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403221801578180_1652_1234_3.png
    [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403221801580175_1506_1234_3.png
    [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403221801582033_8168_1234_3.png
    [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403221801578779_980_1234_3.png
    [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403221801585949_6343_1234_3.png
    [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403221801587590_9342_1234_3.png
    Windows有很多节能状态,其中就有休眠,比如当计算机电量特别低的时候,会自动进去休眠模式。而关闭硬盘,实际上就是当机器很久不动时,硬盘也在转动着,长时间的运转会耗费硬盘的生命,一般就会使用硬盘关闭的功能,当没人用时,硬盘处于“发呆”状态,停止转动,当有人用时,硬盘被再次激活。
    以前更换电脑的时候,可能休眠和关闭硬盘的功能已经被IT关掉了,并没有出现电脑休眠,机器脱机的状况,这次突然出现,最开始怀疑的不是电脑的问题,而是更换的软件与机器硬件不兼容,吓了一跳,幸好只是小问题,并且被解决。
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • symmacros
    第1楼2017/06/27
    开始还以为是其它问题呢,半天是电脑硬盘睡觉了引发这个问题。
  • Kevin
    第2楼2017/06/27
    原创帖,鼓励一下
  • 战之魅影
    第3楼2017/06/27
    喔喔,这个休眠功能很久以前有了解过。
  • 雾非雾
    第4楼2017/06/27
    我们的仪器电脑设置是常开,不用省电模式、休眠等,下班后最多是把显示器关掉。
    symmacros(jimzhu) 发表:开始还以为是其它问题呢,半天是电脑硬盘睡觉了引发这个问题。
  • bfm00
    第5楼2017/06/27
    对的,有时候屏保也要禁掉,情愿每天晚上关显示器。
  • symmacros
    第6楼2017/06/27
    是的,不要使用这些功能。
    雾非雾(mcds) 发表: 我们的仪器电脑设置是常开,不用省电模式、休眠等,下班后最多是把显示器关掉。
  • symmacros
    第7楼2017/06/27
    屏保有时候也会有影响。
    bfm00(bfm00) 发表:对的,有时候屏保也要禁掉,情愿每天晚上关显示器。
  • 有雨的夜
    第8楼2017/06/28
    我们这个主要是当时换了电脑没有注意,而且休眠了,硬盘也关闭了,脱机了,开始没想到是电脑的问题,一直担心新电脑和新版软件对于旧硬件的兼容性
    不过IT也说了,一直开着硬盘,PC寿命会缩小
  • PAEs
    第9楼2017/06/28
    我们的仪器电脑也是设置的常开,下班时是把显示器直接关掉。
  • Kevin
    第10楼2017/06/28
    这样出问题的概率小一些吧
    PAEs(v2911392) 发表:我们的仪器电脑也是设置的常开,下班时是把显示器直接关掉。
