水质检测
jumpingli
第1楼2008/08/28
不应该呀,你加入石油醚了么?如果加入了还是不分层,是不是水样中含油量太少呀,如果水样不是很脏的话采用仪器分析吧
小不董
第2楼2008/08/28
有 几种 可能 , 一 是 水实在太脏,有悬浮物等,一般这种水还是比较好分层的 二是水中的油含量比较高,可以 多加四氯化碳或盐,试试,三是有可能水中有表面活性剂等物质,比较难办,多加盐都不是很好分层。建议实在没有办法的,可以用砂芯漏斗,上面铺一层干燥的无水硫酸钠,可以起到比较好的效果。
xy200609
第3楼2008/08/28
很好的建议,值得学习。谢楼主!
yanhua2006
第4楼2008/08/28
很有用 谢谢啊
31963880
第5楼2008/08/28
国标测定水中石油类的测定步骤本就有用砂芯漏斗铺无水硫酸钠过滤的步骤,在实际测定过程中有可能是根本过滤不下去,我遇到此情况是把分层不明显的四氯化碳从漏斗中放到一个小烧杯中,往其中加入无水硫酸钠搅拌,很快就分离出来了再过滤就OK了。四氯化碳太毒了,大家小心使用!
中国龙
第6楼2008/08/29
我是把四氯化碳放到锥形瓶,加无水硫酸钠振荡,至不结块。用滤纸过滤。分层不明显的时候,要加很多无水硫酸钠。甚至个别样品,形成很多的油包水的情况,加了很多污水硫酸钠,硫酸钠变成粘稠状,既不是松散的,也不是结块的。这种的加了无水硫酸钠很长时间后过滤,个别样油相上还会漂水花。
xiangziwa
第7楼2008/08/30
看你的问题 我会了
第8楼2008/08/30
呵呵,会什么了啊
第9楼2008/09/01
用滤纸是不行的,硫酸钠一定要烘过才可以。砂芯漏斗要选择合适的,不能选择孔太小了的。
