水质检测
郭景祎
第1楼2015/05/08
浓缩可以么?
蓝岚儿1989
第2楼2015/05/08
汞预处理是沸水浴消解,样品溶液体积变化不大,行不通。其他元素倒是可以考虑。
名字长了容易引起注意
第3楼2015/05/08
过滤之后就不需要消解了
第4楼2015/05/08
你测的是总汞还是溶解性汞?
第5楼2015/05/08
溶解态的。
第6楼2015/05/08
以前按照《水和废水监测分析方法》做也是不需要的。用这个行标的话,更麻烦了。
透明
第7楼2015/05/09
过滤之后不用了吧
juanyan
第8楼2017/09/12
现在大家地表水怎么做?需要预处理吗?
蕙质岚心
第9楼2017/09/14
没有预处理,只是过滤了的
老兵
第10楼2017/09/15
地表水中的砷、硒、汞必须在现场采样静置30分钟取上清液固定,回实验室分析必须消解测总量;除这三个金属外的其它金属才是测过滤态的。
