分析化学
wave
第1楼2008/08/28
大家发表一下意见啊,我想知道大家的想法
liu999999
第2楼2008/08/28
越低浓度的有效期越短,一般上机的标准溶液保存期限不应超过15天。
第3楼2008/08/28
做原子吸收的铅标准1000mg/L,稀释成100mg/L,再配成0.0,0.5,1.0,1.5,2.0mg/L的标准系列,标准系列的有效期只有十五天吗?太短了吧?
michale1978
第4楼2008/08/29
较高浓度的我们按有效期3个月,工作标准曲线系列标准溶液现用现配。
第5楼2008/09/01
原子吸收用标准系列,用硝酸溶液配制,是不是保存时间可以长一些啊
风之彩
第6楼2008/09/08
我们规定是三个月,而且一般也要求放冰箱。
第7楼2008/09/08
低浓度的吸附比较厉害,不能保存时间过长的。
xibird
第8楼2008/09/08
如果是化学滴定的试剂,储备液可以保留1年,标准液一般3个月。但是如果是易氧化的,应该1个月标定一次
mm_msn
第9楼2008/09/09
高浓度我们规定是三个月,而且一般也要求放冰箱。工作溶液现配置。
qing2517
第10楼2008/09/10
工作液先用现配,1mg/ml 1年,100ug/ml 1个月,更低的一个星期。
