离子色谱(IC)
恐龙
第1楼2008/08/31
不过原点。另外抑制器是否稳定了!
ly0378
第2楼2008/09/02
抑制器还是比较稳定的啊 就是氨离子的线性很差 有没有办法
IC_007
第3楼2008/09/04
一般都不要求标准曲线过原点的,只有在空白中无铵离子存在时,曲线才过原点
jellyhu2000
第4楼2008/12/23
根据我的经验,空气中会有很高浓度的氨存在,对你的校准曲线造成干扰。可以放相同体积的水在空气中,放不同的时间,去测试氨峰的高度。确定空气中有没有氨的存在。如果有的话,尽量不要让样品接触空气。
qiuhaitang
第5楼2009/01/13
恩,同意,往往水中氨的存在导致差异,尤其在要测定的含量较低时越发明显。另外就是铵离子包括有机胺的测定,英文文献里都是推荐使用二次曲线拟合的。在一定浓度范围内走一次线性也可以走得很好,浓度再走高,工作曲线随之弯曲。
