实验室认可/资质认定
智慧的弟弟
第1楼2008/08/29
可以!保持一个原则:用最少的记录反应最全面的信息
liu999999
第2楼2008/08/29
不需要的。没有文件规定文件必须是连续的,以后如遇到需要增加的可以利用这个文件号的。这样可以减少工作量。
镜后的公路
第3楼2008/08/30
不需要,那个删掉的表格的编号可以先空出来,等下次你有新的表格要设计编号了再给他那个编号就可以了。不必考虑文件编号连续的问题,只要保证唯一性即可。
lsylty
第4楼2008/08/30
我也是这样做的
snoopyren
第5楼2008/08/30
如果是受控表格,应依据控制程序办理吧!而且把过程材料保留,以备查阅和以后审核!有备无患!
cynthiaian
第6楼2008/10/22
明白了,谢谢
十年自然
第7楼2008/10/22
同意此观点。还有一点,没有哪一条规范和准则规定,表格必须编号。所以你即使是没有编号,只要能够区分开不同的记录,就不一定要编号。
louxiang
第8楼2008/10/22
没有必要的,可以留着这个空缺的.
Samsh
第9楼2008/10/23
不需要,以后需要有新的原始记录格式增加的时候,采用这个编号就可以了原始记录的编号只要是唯一的就可以了,不一定非要连续
地球人
第10楼2008/10/26
不需要,但要能确保记录的应有信息量.
