雾非雾
第3楼2008/08/30
下面是在网上查到的内容:
建立水果、蔬菜中多菌灵残留检测的液相色谱质谱联用(LC-MS/MS)法。方法采用WATERS超高效液相色谱仪(UPLC)和TSQQuantum串联四级杆质谱仪,色谱柱选C18柱(1.7μm×2.1mm×5cm),流动相为甲醇-水(1+1),流速为0.2mL/min,柱温40℃,喷雾电压4000V,毛细管温度300℃,壳气压力25PSI,辅助气流速5L/min,碰撞能量为18V。结果方法回收率为87%~110%,RSD为9.2%,最小检出浓度为0.16ng/mL。
测定花生中多菌灵残留量的高效液相色谱法,以乙酸乙酯提取,乙腈萃取分离,石油醚去酯,乙醇+水(4+1)沉淀蛋白质,在Radil_PakC18柱上,甲醇+水(55+45)为流动相,采用外标法进行定量检测,相对标准偏差为018%,回收率在800%~980%,最低检测限为02mg/L。
这样看用乙腈萃取,LCMS检测也应该是没问题的,
猫
第4楼2008/08/30
非常感谢,等候您后续的方法。我们目前正测试quechers方法做多菌灵的可行性,标样还可以,基质添加还没做试验,采用HPLC的二极管阵列串联紫外检测器检测。
