农残检测
zyl3367898
第1楼2018/07/31
标液出几个峰?
我是风儿
第2楼2018/08/01
我们再HP-5的柱子上只出一个峰,大约31分钟左右,你换一根柱子试下,如果还有三个峰,那就对衬管,进样口进行维护下,看是否有污染
m3254617
第3楼2018/08/03
这就是标液,761标准上说的是出一个峰,但我做了出三个峰
第4楼2018/08/03
好的,我可以更换衬管试试,不过还是想请教哈同一物质在不同的柱子上出峰个数不一祥的情况是真的存在吗???
第5楼2018/08/03
第6楼2018/08/04
正常情况下是不会出现的啊
第7楼2018/08/04
是的,有些物质在不同柱子上出不同的峰,比如氯氰菊酯在-5柱上出4个峰,可能在1701上出3个峰。
sdlzkw007
第8楼2018/08/05
标准品是同分异构体的混合物
第9楼2018/08/06
我~~~~那怎么办
第10楼2018/08/06
它是同分异构体吗?如果换新衬管新色谱柱,还出三个峰,说明真实存在。
