立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
电化学
电化学综合讨论
帖子详情
【资料】PH电极的相关知识
hjzgop
2008/08/29
私聊
电化学综合讨论
一、关于pH
(一) 、pH测量
1、 pH测量的基本原理
用于确定化学反应过程的最熟悉最古老的零电流测量方法恐怕就是PH测量。
2、什么是pH,对于PH测量应该知道些什么?
一般来讲,pH测量就是用来确定某种溶液的酸碱度。
在水中加入酸,水的酸度便会提高,而PH值降低。在水中加入碱,水的碱度便会提高,而PH值是用来表示酸碱度的单位。
当我们讲牛奶是“凉”的或酸是“弱”的时,并不是确定表示事物的状况,这是因为我们没有说出测量单位和测量值。而当我们讲牛奶的温度是10℃,则是一个确切的概念。同样的当我们讲弱酸的pH值为5.2,这也是一个确切的概念。
世界上有各种各样具有不同酸碱强度的酸和碱。例如:盐酸就是一种很强的酸,而硼酸则很弱(可以用来冲洗眼睛和伤口)。
决定酸的强弱程度,主要看氢离子在溶液中离解的多少。强酸中氢离子离解的很广泛,弱酸中则离解的很少。
盐酸之所以成为强酸,是因为氯使氢离子几乎完全离解了出来。
硼酸之所以是弱酸,是因为只有很少氢离子离解出来。
即使化学纯水也有微量被离解:严格地讲,只有在与水分子水合作以前,氢核不是以自由态存在。
H2O+H2O=H3O-+OH-
由于水合氢离子(H3O)的浓度可与氢离子(H)浓度等同看待,上式可以简化成下述常用的形式:
H2O=H++OH-
此处正的氢离子人们在化学中表示为“H+离子”或“氢核”。水合氢核表示为“水合氢离子”。负的氢氧根离子称为“氢氧化物离子”。
利用质量作用定律,对于纯水的离解可以找到一平衡常数加以表示:
K= H3O+•OH-
H2O
由于水只有极少量被离解,因此水的克分子浓度实际上为一常数,并且有平衡常数K可求出水的离子积KW。
KW=K×H2O KW = H3O+•OH-=10-7•10-7=10mol/l(25℃)
也就是说,对于一升纯水在25℃时存在10-7摩尔H3O-离子和10-7摩尔OH-离子。
为了免于用此克分子浓度负冥指数进行运算,生物学家泽伦森(Soernsen)在1909年建议将此不便使用的数值用对数代替,并定义为“ pH值”。数学上定义pH值为氢离子浓度的常用对数的负值。即:
pH=-logH+
严格地讲,此公式忽略了氢离子(H+)和氢氧根离子(OH-)的交互作用,因为在离子间,电场力的作用使得离子的活动性明显降低了。也就是说:氢离子的起作用的浓度(即活度)还与被溶解的所有其他的离子有关。
例如:当氢离子浓度为10-1摩尔/1时,理论上pH值应为1.0,而我们只测得pH值为1.08。这就说明度系数f≠1,而是0.823。
也就是说,pH值的确切定义应为:pH
测量溶液的温度系数:
由于离子积对温度的依赖性很强,纯水的中性点便有如下的分布:
0℃ = pH
25℃ = pH
75℃ = pH
100℃ = pH
酸和碱是用水稀释的,也肯定会有上述的pH值依赖于温度的情况。
对于强酸,水的自我离解的影响为零,pH值就只由酸的离解来决定:
0℃时 25℃时 50℃时
0.001nHCL 3.00 pH 3.00 pH 3.00 pH
0.1n HCL 1.08 pH 1.08 pH 1.08pH
对于碱溶液,上述影响就很大了。由于此时氢离子的活度减少,同时水的自我离解占有优势。
0℃时 25℃时 50℃时
0.001nNAOH 11.94pH 11.00pH 10.26pH
饱和石灰水 ┄┄ 12.4 pH 11.68pH
对于实际来讲,有以下几点结论:
对于过程控制的PH值,必须同时知道溶液的温度特性;只有在被测介质处于相同温度的情况下才能对其PH值进行比较。
如何进行PH值的测量
几乎每个人都知道利用石蕊试纸或随PH值的不同改变颜色的特性进行测量的方法。例如:石蕊试纸在酸溶液中变成深红或浅红色,而在碱溶液中则变成深兰或浅兰色。
但是这种方法在弱缓冲液中,或含有金属离子的溶液或者有机合物溶液中会出现明显的误差(≤2PH值)。
为了得到精确和可重现的pH值,就要使用电位分析法来进行pH值测量。
相关话题
【求助】复合氟离子电极首次使用如何处理?
【原创】这网站很好
3
【转帖】大量电化学资料
4
【谱图】有奖征图:电化学阻抗谱(EIS)的研究和应用
【求购】推荐一种简明扼要的电化学教程(可下载)
+关注
私聊
海纳百川 无欲则刚
第1楼
2008/08/29
真是的,从哪抄来的?
发表回复
+关注
私聊
liu999999
第2楼
2008/08/29
没有电极的知识,介绍的是酸度来源。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
酸度计的使用?
2006/05/04
【求助】钠离子计
2006/08/28
求助: 电化学阻抗谱的扫描频率问题
2006/05/01
【求助】请教氟电极问题
2009/07/02
【原创】求助:如何求点蚀电位?
2008/06/08
【求助】氯离子电位滴定
2009/08/08
【求助】做CV时石墨棒和玻碳电极哪个好一点?
2008/07/17
【讨论】随着溶液PH值的增加,铁为什么更容易钝化?当溶液中有能使铁生成致密氧化膜的成分时,铁是否钝化更容易?
2007/03/19
荧光法溶解氧检测
求助
2024/07/01
帮忙下载一篇Image Systems Simulation
分享
2024/07/01
电流电压数值偏大?求解!
分享
2024/06/29
空调的区别
讨论
2024/06/29
涂料中有害芳香胺含量的测定
分享
2024/06/22
有奖帮助,电极品牌
已应助
2024/06/05
葡萄糖CGM传感器电路设计中WE相对RE的电压设置问题
求助
2024/05/14
请问电极补充液怎么能快速添加?
已应助
2024/05/09
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【论坛规章制度系列】之:悬赏帖和新手求助帖规则说明
2008/08/29
【求助】求UOP 163 H2S含量测定的标准
2008/08/29
【原创】顺磁性物质与逆磁性物质
2008/08/29
【原创】离子阱动画演示
2008/08/29
【求助】GC-MS在实验室方面的应用都有哪些?
2008/08/29
【求助】请教一下大虾,灵敏度和分辨率之间的关系?
2008/08/29
【原创】仪器仪表准确度和精密度有什么不同?
2008/08/29
【原创】新买的柱子应如何处理!
2008/08/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
