gyxtyb
第4楼2006/09/03
DWS-803市面上功能最强、使用最方便的一款钠度计。配上专门用于实验室ppb级钠离子测量电极和参比电极,在烧杯中静态测量的性能比传统的钠表有很大的改善, 只要在使用中注意电极的清洗,完全可以得到较满意的结果。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中钠离子的连续监测。
主要特点
中文液晶显示,中文菜单式,中文记事。
微机化:采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、仪表自检、精度高,重复性好。
高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮。
输入阻抗>1012Ω。
灵敏度高:在静态水样中可检测到0.2ppb(8pNa)。
稳定时间长有个很稳定的读数。
防水防侵蚀设计。
电极诊断:多种标定方式,E0、S查询,监测电极性能。
网络功能:RS232双向通讯,可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。
历史数据:存储3000个数据。
记事本功能:记载200条信息。
内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。
工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。
技术指标
显示方式: 中文液晶显示,中文菜单式操作
测量范围:0.2ug/L~23000mg/L,
0.00 Pa~8.00 Pa,
-1000~+1000 mV, 0~99.9℃
分 辨 率:0.1ug/L ; 0.1 mV,0.1℃
重复性:读数的±2.5%
精度:读数的±2.5%,±0.2 mV,±0.3℃
连续稳定时间:>100秒
检测下限:0.2ug/L(8pNa)
输入阻抗:>1012Ω
温补范围:自动/手动0~99.9℃,
响应速度:32秒@25℃,50秒@15℃
通讯接口:RS232双向通讯
电 源:AC220V±22V ,50Hz±1Hz ,外置电源
工作条件:环境温度0~60℃ ,相对湿度≤90℅
掉电保存:>5年
时钟精度:±1分钟/月
标定方式:一点标定、两点标定、手动输入E0、S
标准配置
二次表一台,电源一个,参比和测量电极各一支,温度电极一支,电极支架一套,标准缓冲液一套
贵阳学通仪器仪表有限公司
地址:贵阳市沙冲中路33号
电话:0851-5760887 5760228 5761876 5761976 5762278
传真:0851-5758068
邮编:550005
http://www.gyxtyb.com
E-mail:gyxt@gyxtyb.com
