happy王子矜
第5楼2008/08/29
反相柱的话,用0.1或0.2ml/min纯甲醇的速度冲洗半个小时,然后流速加到平时的流速,一般为1.0ml/min,15-20倍的柱体积。4.6*250mm的柱子就是一个小时左右。
正相柱的用正己烷。
NH2和CN的柱子要看好是在反相体系还是正相体系保存的。如果不确定,可以用异丙醇先洗20倍柱体积以上,速度低一点,时间长一点最保险。0.5ml/min的流速开两个小时。然后切换到相应的你使用的体系下照上面内容处理。
这个都是保险的做法,实际应用中可以酌情降低要求。但是对生产日期靠前、运输、保存状况不太好的柱子,如果你已经观察到了,那就要更仔细的处理。能退货当然最好。
