独钓寒江雪
第3楼2008/08/30
你的2、热导法的H2测量受CO2 和CO 干扰应该不是问题,关键看你选择的色谱柱能否分离他们。一般用TDX-01柱可以有效地分离H2、CO和CO2
3、电解法测氧可以选择酸性电池就能避免CO2的干扰
其他问题请其他板油帮忙解决
chengjingbao
第4楼2008/08/30
我大致查了一下,使用单用在线分析仪和便携式分析仪都能解决你的问题。
1、红外的干扰应该不是来自波长,而是湿度造成的测量漂移影响;可以通过单纯的干燥样品加以解决。
2、三者的导热系数是有明显区别的,这是操作流量和压力造成的,注意测量时的统一规范。
3、磁法测氧,单纯从精度来看,可以忽略不计,注意定期校验就可以解决;电解法有一定影响,因样品中的复合组分,可以影响电解液的酸碱度,不建议使用。就是使用,寿命也较短,注意检测器或电解液的及时补充和更换。
4、质谱我没用过,无权回答,请见谅!
以上为个人观点。
wenyuxin
第6楼2008/09/02
chengjingbao
第8楼2008/09/02
红外检测CO和CO2,分别选择的是4.6和4.35,理论上可以排除干扰,但因为选择的这两个波长不是CO和CO2的最强峰,不知道线性如何,我没做过实验。当然,我要测的浓度比较大,所以这种测量方法也许没问题。
湿度造成的影响,我很赞同,或者经常做背景,调零。但是如果样气中水分较大,而且又是需要测量的组分,我认为红外装置应该加伴热,并且气室的温度要高,可惜我现在接触到的仪器,气室操作温度较低,大约50度左右。不知我的想法对不对。
红外有的有伴热,有的无伴热,一般红外的检测温度较高,气体在经过检测器前会经过加热组件,起的作用就是过去的伴热丝的加热作用。
红外禁水,这谁都知道,加热是没有用的,水在光管内汽化,会引起光散射、吸收热量等干扰因素,所以,许多厂家都在检测器和光路上安装有吸湿剂组件,你可以查一下。
许多仪器采用低流量,组件加热方式来降低检测器温度,使均衡值下降,这有益于提高仪器精度和稳定性,更重要的是,延长了仪器部件和整件寿命。所以你遇到的仪器会让你想不通,实际上,仪器配置是更科学啦。
wenyuxin
第10楼2008/09/02
水对红外的干扰很大,我知道,但是我们有一台gasmet红外分析仪,就是稳定在180度,可以测水。我认为只要仪器温度稳定,即便是高温,从原理上讲,也不应该影响仪器的精度和稳定性,至于高温对电子元件的影响,我认为是保温和器件加工方面水平的限制。至少在gasmet仪器上,我看解决的不错。
你说的使均衡值下降是指红外信号么?抑制噪声的?不懂。。。。 :(
